Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.06.2012, 06:46   #621
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Лучше бы "запоминать" файлы, а при остановке сервиса копировать их в нужную папку
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 19:09   #622
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Переписал немного по новому проигрыватель. Пока немного сыр, чтобы выкладывать. Но уже умеет отрисовывать записи пиона в жатый avi указанного разрешения, умеет выводить GPS-данные (по сути любые), само собой есть картинка в картинке, выбор камеры. Есть режим онлайн просмотра картинки с пиона, но у меня почему-то не работает (в MyFrontEnd эта функция у меня тоже не работает), не знаю, как будет у других. Этим же плеером можно проигрывать записи программы Videoreg украинских разработчиков (она тут упоминалась). Если успею, на неделе выложу релиз.
Пожелание автору, ув. balabollng.
1. Будет лучше, если nmea-данные будут не в каждом кадре, а только в том, на котором они изменились. Так будет меньше нагрузка на файловую систему, меньше кол-во файлов, более быстрая загрузка плеера.
2. Если данные не изменились либо GPS недоступен/выключен, нужно стирать файл с данными. Нужно для того, чтобы если GPS больше не пишется, старые данные (с предыдущего цикла записи) не воспроизводились, ибо они будут неверными
Либо вместо этого сделать фиксацию GPS как я просил, в отдельный поток как доп. камера
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 21:59   #623
kazanova
Регион: 69
Обнаружена большая печаль: пион не фиксирует GPS через GpsGate Для меня это большой минус, т.к. весь остальной софт, использующий GPS, прекрасно через этот самый Gate работает. Очень прошу разобраться с причиной
Старый 05.07.2012, 06:54   #624
@lex
Регион: 73
выше рекомендовали хпорт
Старый 10.08.2012, 10:46   #625
Виталька
Аватар для Виталька
Машина: ваз 2115
Виталька is on a distinguished road
Доброго времени суток Уважаемый balabollng! Низкий Вам поклон за такую мега программу! Однако возникло 3 вопроса:
Пишу в кадрах, камера Logitech C270, выставил цикл записи на час, получился обьем 5.41гб, за 3 часа обьем увеличился до 6,16гб и продолжает по маленьку увеличиваться... это глюк винды?
Второе, попытался писать сразу в .avi однако получившийся видео файл открывается как серое окно и в самом верху полоска сантиметра 3 с рассыпающейся картинкой. Пробовал открыть KMP, Zoom Player, WinMedia.
Третье, просмотрщик в менеджере показывает только первую папку, как посмотреть через него остальные? Спасибо заранее.
PS: Win XP SP2, проц AMD Athlon x64 X2 3800+, загрузка 1-3%.
Асус 701 4g + мод sata 320 WD + GPS LS2303 (10_115) + Тач SN7001 7" USB
Виталька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 12:37   #626
balabollng
Про объем это вопрос к камере. Она выдает готовый фрейм и я его записываю. Видимо на том режиме, который Вы используете камера выдает практически не жатые кадры.
С avi может бело в том же. Выложите пример avi и кадра. Также файл настроек.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 10.08.2012, 14:36   #627
Виталька
Аватар для Виталька
Машина: ваз 2115
Камера выдает MJPEG, насколько я понимаю, выставив время записи в 1 час, прога будет писать час а потом перезаписывать старые файлы? У меня получается, что спустя этот час объем папки 5.4гб, и со временем все больше и больше, хотя новые папки больше не появляются, а только перезаписывается их содержимое... главный вопрос - почему растет объем при неизменном количестве фотографий?
За видео крайне извиняюсь, при попытке создать образец все заработало... Почему - не понял.
ЗЫ: реальное разрешение кадра 1280*720, вес - 78кб
ЗЫ2: А вот из разряда хотелок, возможно ли добавить функцию записи по движению?
Тип файла: txt config.txt (424 байт, 746 просмотров)
Последний раз редактировалось Виталька; 10.08.2012 в 15:41.
Старый 11.08.2012, 14:08   #628
prts
Машина: dfgh
balabollng
Решил попробовать Вашу программ. Желание писать видео (процессор позволяет Core i3).
Согласно инструкции в первом посту выполнил все действия по запуску. Драйвера удалил. PionServices в совместимости с Win XP SP3.
Но запись не начинается. Перегружал комп несколько раз. Один раз в Records записалось 1800 файлов jpg (кстати штатными средствами их просмотреть не смог), а не видео. Я их удалил, перезапустил комп и все ничего не происходит. В службах - сервис был запущен и остановлен, попытки там снова его запустить не дали результата.
Что я сделал не так??
Выкладываю config, скриншоты: совместимость, службы Win
Название: 1. Пион_совместимость.jpg
ID:	27528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4. Пион_сервис2.jpg
ID:	27529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Пион_сервис1.jpg
ID:	27530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Пион_config.jpg
Старый 11.08.2012, 14:54   #629
balabollng
Type=MJPG
DVRType=FRAMES
Обратите внимание на эти параметры.
Тема по UVC камерам
Старый 11.08.2012, 15:09   #630
prts
Машина: dfgh
Поменял, ничего не поменялось. Записи нет, сервис остановлен
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
