Старый 04.08.2012, 15:30   #281
dimfo
Машина: Nissan\Wingroad\2001
dimfo is on a distinguished road
Вопрос создателю сего прекрасного произведения. -onv23-.
Поставил сборку (http://www.onlinedisk.ru/file/914373/), в строилось замечательно.Но никак не могу найти как переключаться между плейлистами и где они вообще отображаются? Через стандартную процедуру = Lib-File-load pls=, не очень удобно, особенно в движении...Буду благодарен если ткнете носом..
dimfo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 16:19   #282
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Мне кажется, как раз возня с плейлистами в машине (их созданием, переименованием, редактированием, поиском, выбором из кучи) - крайне неудобная процедура, требующая уймы времени при стоящей машине. Если не заморачиваться с их именованием/окультуриванием, то получим просто безымянную кашу из множества плейлистов номер такой-то, содержимое которой нужно постоянно держать в голове. И смысл такой постоянной подготовительной работы мне непонятен. Если я сейчас, сев в машину, хочу послушать какого-то конкретного исполнителя, действия предельно простые. Либо просто иду в Library View и выбираю его (артиста) целиком со всеми его альбомами, а потом в плейлист-вьювере уже разбираюсь, что слушать, а что нет, либо, что чаще всего, в Library View просто выбираю All music, а потом в CoverFlow элементарно и наглядно прокручиваю всю свою библиотеку до нужного места. На все это нужно секунды, исполнителей меняю в движении практически боковым зрением, не отвлекаясь надолго от трассы. Library View - это ведь, грубо говоря, и есть дерево плейлистов, сгруппированных по AlbumArtist-ам. Если хочется слушать сборную солянку из разных артистов, мне кажется, для машины проще скопировать нужные композиции в одну папку "Микс", например, и выбирать ее.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 20:42   #283
dimfo
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ.
Это абсолютно верно. Но не в моем случае.
Почти вся музыка DVD-A на iso, а как вы знаете там присутствуют не только 5.1 композиции на и stereodownmix. И при выборе исполнителя или альбома в активный плейлист грузится все подряд. К тому же в альбомах не все композиции айс. Выдернуть отдельные композиции с iso в отдельную папку "МИКС" весьма проблематично. Вот и приходиться лепить плейлисты из нужных композиций. Что в прочем я делаю дома и весьма просто.
Старый 04.08.2012, 21:15   #284
onv23
Сообщение от dimfo Посмотреть сообщение
Старый 08.08.2012, 19:56   #285
Скачал сборку ONV_1024x768_player only_v.1.0.exe
отсюда http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4787
Работает превосходно...но не могу переключать визуализацию как выше на клипе с ютуба, а приходится заходить в настройки, и ставить галку при выборе индикатора(аналогова).
P.S В английском ни бум-бум, а настройки на нем.
Старый 08.08.2012, 21:35   #286
onv23
переключается флипами (правым - вперед, левым -назад). Т.е. нажать правую клавишу мыши при нажатой левой и наоборот
Старый 09.08.2012, 09:28   #287
Спасибо!
А без мыши можно, т.к пользуюсь тачкрином(пальцем)
Старый 09.08.2012, 13:01   #288
onv23
foobar2000 -> user-components -> foo_vis_vumeter -> VUMeter.txt :
Прочее
Помимо раздельного управления уровнем (Left/Right preamp) компонент позволяет
изменять общий уровень с помощью колёсика мыши: на 0.1 дБ с нажатым Shift-ом и
на 1.0 дБ без Shift-а.
На системах с сенсорным экраном уровень можно менять путём прокрутки вверх или
вниз.
Так же имеется возможность переключать индикаторы с помощью кнопок мыши:
Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе.
Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе.
На системах с сенсорным экраном индикаторы можно переключать путём нажатия с
касанием (Press and Tap).
У Вас мультитач ?
Старый 09.08.2012, 13:13   #289
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Спасибо!
Я тоже без мыши, вот что нашёл на сайте разработчика плагина:
Оказывается, можно просто через меню "View\Visualizations\Analog VU Meter skins"
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 13:41   #290
onv23
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Так, видимо, именно этот путь и подразумевал автор вопроса, говоря про "лазить в настройки, ставить галки". А на видео высмотрел быстрое переключение, отсюда и вопрос возник.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
