Старый 27.07.2012, 14:16   #391
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Меня имя окна, на панели задач написано CyberLink PowerDVD
попробуй тогда в скине в качестве имени окна набрать cyberlink, а не powerdvd
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 13:28   #392
dimfo
Машина: Nissan\Wingroad\2001
dimfo is on a distinguished road
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Скорее всего, неправильное имя окна. Проверить это не могу, у меня нет PowerDVD на компе. Попробуй вместо него встроить Daum. Он лежит в каталоге Daum в моих фубаровских сборках.
Имя окна PotPlayer
Скрипт ProgScriptNew.exe
Шаблон любой, я сейчас проверил с FSReal, все ок.
Спасибо за отзывчивость..
Окно исправил на Cyberlink PowerDVD.К сожалению танцы с бубном не помогли, Daum не выход. У меня вся музыка DVD-A, а ее играет только эта версия Cyberlink.
Прошлая проблема с Foobar, решилась переустановкой ICAR.
dimfo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 14:36   #393
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от dimfo Посмотреть сообщение
Подскажите спецы. Как встроить PowerDVD. iCarDC 1.7, скин Chameleon 800x600.
У меня получается только так. В ручную окно плеера выставляется, но при следующем запуске снова те же грабли..
Судя по скриншоту перед появлением основного окна PowerDVD, появляется какое то окно с таким же названием. На первом скриншоте видно, что оно размещается в нужном месте шаблона. Поэтому есть такие варианты решения
1. Увеличить время до перехвата окна PowerDVD с 1 сек до 5-ти или больше, в надежде, что первое окно к этому времени закроется, если поможет, то уменьшить время до перехвата на наименьшее возможное
2. Можно попробовать указать не имя окна PowerDVD, а класс окна PowerDVD. То есть в имени окна указывается не PowerDVD, а !класс. Класс окна можно посмотреть через утилиту Au3Info
3. Отключить захват окна и использовать для встраивания скрипт ProgScriptNew
Старый 28.07.2012, 15:33   #394
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
DVD-AudioV ?
DVD-Audio фубар играет без проблем
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 15:43   #395
dimfo
Поменял Скрипт на ProgScriptNew.exe, выставил параметры скрипта: "CyberLink PowerDVD" 0 60 800 480, выставил задержку 0. Стал запускаться первый раз нормально.
Последующие разы снова криво. После перезапуска ICAR снова первый раз нормально, последующий....ну и так далее...
Старый 28.07.2012, 15:54   #396
dimfo
DVD-AudioV ?
Естественно, только видеоряд отсутствует...
Foobar пользую уже лет пять...супер проигрыватель..и iso читает без проблем.
Чисто iso и lossless, слушаю на нем, а фирменные DVDA на Cyber.
Старый 28.07.2012, 16:28   #397
dimfo
Ну вроде как то вот так получилось. После запуска перевожу PowerDVD в режим full screen и окошко встает на место. Только непонятно почему DSPlayer подгружается, В конфиге его убрал?
Старый 28.07.2012, 18:25   #398
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если при встраивании используется скрипт ProgScriptNew, то задержка всегда должна быть больше 0 (желательно 1 сек), и обязательно отключен захват окна
В конфиге ничего убирать не надо, просто надо PowerDVD назначить к качестве медиа программы
Старый 28.07.2012, 18:52   #399
dimfo
Спасибо за помощь. Все так и сделал, задержку поставил, 1 сек, захват убрал.
Но встраивается по прежнему только после того как в ручную переводишь окно PowerDVD в full screen, Не смертельно конечно, но не очень удобно.
Может в параметрах командной строки прописать что то на принудительный запуск Full screen? В самом Повере, галочки на полно оконном режиме ни как не влияют.
Старый 29.07.2012, 01:17   #400
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
купил лицензию, поставил вин7, установил икар 7.0 - ошибка че то там CFstyle, т.е. получается что надо сначало поставить 6.5 а потом только 7.0? можно после этого удалить cfstyle папку? и то что активировал ключ, не меняя ID железа, снова через сайт буду получать номер будет считаться за активацию или нет?
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
