Старый 23.07.2012, 15:14   #1511
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Какое ядро на эльфе? Вот почти универсальный способ для любого A10 планшета со стоковой ICS и ядром 3.0.8. Сhristiantroy в сборках CM9 и AOKP использует мою библиотеку звука. Для 4.1 её нужно будет слегка модифицировать
щас 3.0.8+
я не настолько специалист в этом плане, не оч понимаю что сделать с этой библиотекой(((
нельзя ли добавить к этому ядру в прошивке поддержку юсб аудио? чтоб просто потом прошить?
nico_pol вне форума
Старый 23.07.2012, 15:36   #1512
s.m.
к сожалению, этот способ больше не работает на новой прошивке 1.4r3 для Onda 580 / 610 Deluxe. Хотя версия ядра вроде как та же (3.08+) - замена файлов и звука нет вообще. Сам DAC системой определяется, видимо китайцы что-то поменяли в ядре.
Можно ли пересобрать еще раз под текущую прошивку? И есть ли где-нить подробные инструкции по пересборке модулей ядра?
s.m. вне форума
Старый 23.07.2012, 16:03   #1513
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Надо понять, в чем дело: драйвер или библиотека. Модули грузятся? Устройство /dev/snd/pcmC2D0p есть? Что в logcat при загрузке на предмет audio HAL?
Если устройство звука есть - ядро и модули ни при чем. Скорее всего бинарная несовместимость библиотеки звука с другими общими библиотеками прошивки. Тогда при попытке вывода звука в логе должен быть trace и ошибки.
Для сборки ядра нужно ядро (это то, что выложили qware (типа официальное для ICS и A10) и что использовалось для дальнейшей разработки) и текущий конфиг из планшета (извлекается из бинарника ядра (который надо вытащить из /dev/block/nandc) скриптом ./scripts/extract-ikconfig KERNEL > .config в директории исходников ядра).
Сама сборка запускается примерно так: ./build.sh -p sun4i_crane
(Подробно на английском).
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
щас 3.0.8+
С библиотекой ничего делать не надо. Надо скачать архив из поста s.m. и выполнить все инструкции. Возможно, появится поддержка USB звука.
tsynik вне форума
Старый 23.07.2012, 16:30   #1514
alexvtk
Аватар для alexvtk
Судя по этой информации http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1358, на А10 использовать одновременно, без тормозов, USB Audio, USB GPS, BT ELM327 невозможно?!
alexvtk вне форума
Старый 23.07.2012, 16:35   #1515
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Возможно, если есть не только OTG, но и еще полноценный хост (например, в MELE выведены OTG и 2 хоста, в MK802 один OTG и один хост, на 9" планшетах тоже обычно 1 OTG и 1 хост). В OTG отлично работают звук и GPS, или звук и BT, но при включении BT пропадает GPS (у меня, с ядром 3.0.31+, 3.0.36+,3.0.38+), звук работает при любой комбинации без тормозов. Ограничение на 5 endpoints есть только для OTG-порта (судя по документации на A10), ну не предполагали китайцы, что в OTG порт кто-то будет втыкать более одного устройства, да еще через хаб )
tsynik вне форума
Старый 23.07.2012, 18:39   #1516
alexvtk
Аватар для alexvtk
Придется ограничиться в аппетитах. Оставить усб аудио и что-то из BT ELM 327 (который еще в пути и как заработает непонятно) или BT GPS (который точно работает).
alexvtk вне форума
Старый 23.07.2012, 23:45   #1517
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Это зачем? При работающем BT соединений по нему вполне может быть несколько одновременно )
tsynik вне форума
Старый 24.07.2012, 00:51   #1518
nico_pol
Регион: 47
вобщем за пол дня я разобрался как эти библиотеки поставить)))! и...нифига не работает)))
nico_pol вне форума
Старый 24.07.2012, 01:41   #1519
tsynik
Машина: Alfa Romeo
осталось попробовать CM9, в последних сборках добавлена поддержка Elf (нужно ставить также elf_compatibility_1.2.x.zip), и, по утверждениям владельцев, все работает.
tsynik вне форума
Старый 24.07.2012, 04:34   #1520
vokchaks
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
Может немного не в тему, но мне понравилось: http://habrahabr.ru/post/147772/
Цену правда не нашел..
vokchaks вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
