Старый 10.07.2012, 01:11   #11
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Игорек7
1. Не уверен. Да же склоняюсь к тому, что кнопка под рукой удобнее. Тем более, что кнопка уже есть.
2. Нажатие кнопки, включает всю сеть, но на короткий промежуток времени. Выжимаю педаль сцепление или тормоза и жму кнопку- машина заводится.
Поправьте меня, если я что то не так сообразил... У БП есть "+","-" и "АСС". Я подключаю + и -, на пример, к прикуривателю, а АСС к тому же прикуривателю, но через выключатель. Тогда должно все корректно работать и выключаться?
Последний раз редактировалось gromozeka; 10.07.2012 в 11:58.
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:13   #12
awtoap
Аватар для awtoap
Таки должно все работать.
Старый 10.07.2012, 12:35   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
В принципе Да, но при условии что винда успеет выключиться пока на прикуривателе не пропадет напряжение.
А вообще, питание БП нужно вешать напрямую на аккум. И не надо бояться "а вдруг чо"... В спячке блок (если мы говорим про серию Mx-ATX) жрет 3-5мА.
Старый 10.07.2012, 13:48   #14
gromozeka
Всем спасибо, что успокоили. Теперь более или менее понятно стало. Буду искать провод прикуривателя в блоке предохранителей салона и от туда выведу питание для БП.
В прикуривателях, напруга появляется при открытии машины и остается еще какое то время(около 10 минут), после постановки на охрану.
БП планируется Mx-ATX- Mx-ITX.
Старый 10.07.2012, 15:05   #15
Hamster
Аватар для Hamster
Ну да, поехал на природу - каждые 10 минут открываем-закрываем дверь, чтобы комп не выключился. Очень умно.
Старый 10.07.2012, 19:55   #16
gromozeka
Hamster, после того, как прошлая машина сгорела, осадок остался не очень приятный. Сгорела из за вентилятора радиатора, который коротнул(или его контроллера), т.к. после выключения зажигания, вентилятор работал еще какое то время, в новой машине такого фокуса нет. Всех лишних потребители отключаю, на всякий случай.
Старый 10.07.2012, 20:07   #17
Hamster
Аватар для Hamster
Чтобы ничего не сгорело обычно цепи защищают плавкими предохранителями.
Ну да, прям берем и (-) с аккумулятора снимаем, когда домой идем?
Тут вопрос только в одном - либо мы делаем колхоз и вешаем комп на прикуриватель, либо мы делаем хорошо (как штатное оборудование) и вешаем питание компа на аккум (разумеется через предохранитель).
Старый 10.07.2012, 22:48   #18
gromozeka
К сожалению, предохранители помогают далеко не всегда, теперь я это знаю Знание весьма дорогостоящее, между прочим...
В плане колхоза- в корне не согласен.
Абсолютно все конечные потребители, управляются через свой ЭБУ. Да же лампочка подсветки бардачка получает питание через свой ЭБУ.
Соответственно, что бы работало как штатное, нужно взять питание с колодки предохранителей, которая находится в салоне. Один черт- ААС отключится через 10 минут, как запрограммировано в ЭБУ.
Вот такой расклад...
Старый 10.07.2012, 22:51   #19
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Да сделай отдельной кнопкой и не парься - захотел включил, захотел выключил!
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 22:57   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Ага. И сигнализация шатная тоже отключается через 10 минут
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
