меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 30.06.2012, 06:07   #91
Сообщение от EVGENZSZ Посмотреть сообщение
Valentin8080 TOYOTA ками с двигом HC-EJ когданебуть добавиш в теси 3
Для данного двигателя протокол мне неизвестен.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 30.06.2012, 20:28   #92
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Порядок, передвижение по записи работает хорошо, спасибо.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума
Старый 07.07.2012, 09:12   #93
vtral
Регион: 22
Валентин, еще пара хотелок:
При просмотре записей хотелось бы иметь возможность использовать заложенную функциональность, а именно корректную работу смещения/масштабирования графиков. Пока они работают не корректно. При изменении масштаба по оси Y, график отрывается от своей шкалы, даже вернуть его в исходную не получается.
И еще очень важный момент. Цвета графиков. Хотелось бы иметь возможность выбрать другой цвет, отличный от дефолтного. Зрение у каждого имеет свои особенности, например мои глаза практически не видят данные под номерами 1 и 5. Сливается с фоном...
Спасибо за труды.
vtral вне форума
Старый 09.07.2012, 08:21   #94
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
Спасибо за труды.
Глюк в графиках исправлен. На счет цветов - просто скажи какие поставить. Те, которые есть мне показались оптимальными.
Старый 09.07.2012, 14:45   #95
vtral
Регион: 22
Даже не знаю какие, подбирать нужно. Возрастные изменения зрения, разная чувствительность глаз к разным цветам. Имеется в виду разные цвета по разному искажаются глазами, в итоге одни цвета относительно нормально видятся в виде контрастных объектов (текста), другие расплываются как кляксы. Думаю подобные проблемы есть у множества людей, но вряд ли проблемы строго одинаковые. Самое правильное - отдать им на самообслуживание этот вопрос. Пусть даже это будет текстовый блок в .ini файле. Тут народ подкованный, справится, был бы хоть какой инструмент.
Если пока с этим трудно, можно попробовать перевести картинку в тона серого и оценить видимость шрифтов с сером относительно фона. Скорее всего даже в сером будет проблема. Вот и подобрать, чтобы в сером выглядели одинаково контрастно. Или как вариант - данные показывать в черном, а цвет линии показывать рядом в дополнительном поле с черным фоном, как в окне графиков... Тоже будет хорошо видно всем скорее всего.
vtral вне форума
Старый 09.07.2012, 18:16   #96
Инструмент, чтоб показать как может выглядеть отображение в программе есть у всех - редактор Paint.
Старый 09.07.2012, 18:54   #97
vtral
Регион: 22
Не удалось подобрать цвет так, чтобы он от других отличался явно, и видимость была хорошая. Видимо проблема именно в контрасте относительно фона. На черном фоне все цвета по умолчанию вижу хорошо. На скриншот нанес надписи на черном фоне - отлично видно.
vtral вне форума
Старый 09.07.2012, 19:09   #98
vtral
Регион: 22
По функциональности еще кой чего:
Хорошо бы при перемещении графиков по оси времени оставлять курсор (линию вертикальную) в прежней позиции экрана, где он был оставлен перед началом перемещения.
И связанная с этим функция. При изменении масштаба по времени, хорошо бы оставлять не только курсор в прежней позиции, но и отметку времени. Т.е. изменять масштаб относительно курсора.
Ну и сущая мелочь, но очень нужная на практике. Сделать запуск графического режима всегда с уже выбранными параметрами из предыдущей сессии. Ведь если выбор нужно сделать заново, его не сложно сделать по любому. Зато, что требуется чаще, если набор параметров к новой сессии не изменился, ничего выбирать не нужно, запустил и поехал. Сохранять нужный набор для быстрого выбора - было бы вообще замечательно.
vtral вне форума
Старый 11.07.2012, 07:03   #99
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
на вин8 вчера запускал.прога запускается,адаптеры установились автоматом.осталось только к машине цепануть
jn32 вне форума
Старый 11.07.2012, 08:25   #100
kvladg
Машина: Nissan Bluebird Sylphy
kvladg is on a distinguished road
По умолчанию TECU-3 для ABS Nissan Blu Sylphy
Сегодня выяснил с помощью тестера и схемы, что у моего NissBluSylph контроллер ABS на K-Line. Получил и попробовал TECU III. Работает только с EFI(управление двигателем). Больше ни один профиль не отвечает, в том числе и ABS.
В чём может быть проблема?
Машина NIssan Bluebird Sylphy 2003, правый, рестайлинг.
kvladg вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
