Старый 20.06.2012, 11:40   #1961
Sol_S
Машина: 96\Toyota\Ipsum
К сожалению 13009 - это не полевик. Это обычный силовой транзистор. По второму не нашел документации.
Вопрос к гуру. Собираю платку разведенную axis_v. Ломаю голову над местом обведенным кружком. Чего-то не пойму что там куда. Если не трудно подскажите дилетанту )
Тип файла: rar SMD от Axis ver2.rar (52.3 Кб, 717 просмотров)
Старый 20.06.2012, 11:47   #1962
Vladget
это плата под смд детали ты в курсе?т Там на этой плате еще и контроллер стоит т.е. это самая навороченная плата, не знаю твоих возможностей, но уже знаю что с деталями у вас сложно а особенно с проволокой для намотки транса чел вот от вас не может найти драйвер в обычном корпусе а в смд наверно вообще у вас не слышали , так что ты оцени свои возможности по деталям да и паять их не просто, мелочевку то можно всю надергать из негодных (горелых) разных плат (матери видюхи и т.д.), если ты уже собираешь тогда посмотри схему кто то выкладывал bp1 там есть все в том числе и контроллер если не найдешь скажи куда кинуть скину, есть еще фотки готовой платы.
А этот узел у меня на печатках отсутствует почему то в этом месте у меня другая разводка платы но есть и такая что там должно стоять не пойму быстро, но в любом случае это относится к контроллеру (кстати на печатке разведено под твердотельное реле, тоже надо еще как поискать)
Старый 20.06.2012, 12:45   #1963
Sol_S
Аха ) Драйвер в дипе. Ту печатку разобрал по причине непонятности. Делаю пока без Пика. Проверить заработает иль нет. Ладно спасибо, буду разбираться или проще самому платку развести, подумаю.
Еще раз огромное спасибо этому форуму и всем кто разжевывал по началу, что как и куда. Я за паяльник взялся, только ради этого девайса и у меня появилось новое хобби. Теперь фиг оттащищь от паялки )
Старый 20.06.2012, 12:49   #1964
Vladget
так может тебе фотки готового девайса куда выслать там уж детальки какие то видно, а потом в этой ветке сам axis_v выкладывал фотки своего изделия а печатки по моему делал MAX из Владимира.
Да и печатка у меня есть без ПИКа
Старый 20.06.2012, 13:07   #1965
Sol_S
Эта печатка без контроллера. Хотел бы с контроллером тоже собрать.
Вот сюда пожалуйста фотки обратной стороны - ssolovyeff@mail.ru
Огромнейшее спасибо.
Старый 20.06.2012, 13:31   #1966
Vladget
посмотри может здесь все будет понятно http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...postcount=1065 а другие вечером вышлю а там помоему как раз и стоит реле
Старый 20.06.2012, 16:41   #1967
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сообщение от almaz Посмотреть сообщение
...СЕР603АL?...(
это CEP6030AL - N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor полевик 52A 30V можно, но они в БП сильно греются, так как являются частью линейного стабилизатора на 3,3В и часто уже подгоревшие. Так что на свой страх и риск, но лучше с ними не связываться.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:10   #1968
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Кстати. Драйвера у нас есть. И в смд варианте я встречал чаще!!! Да и провод найти оказывается можно. Но тяжеловато!
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:22   #1969
T3CHNIK
Машина: Mercedes w210 e230 95"
T3CHNIK is on a distinguished road
Собрал блок, заработал с первого раза но когда подключяю мать к нему то напруги падают, вместо 5в - 3.6 вместо 12 - 9! R14 работает но не поднимает напруги до нужного значения. шымку полевики и полумосты менял 3 раза и никаких результатов,
транс мотал и кольцо и шобразник обмотки у обоих 6+6,8+6+6+8 скомутированны оба 100% правельно но ни один ни другой не даёт нужных результатов!
удалось поднять напруги за щёт добавления 10к переменного резистора между 1ой ноге шымки и r17,r21,r18 но в таком случяе стабилизация напруг не работает правильно!
Что посоветуете?
T3CHNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 17:57   #1970
Vladget
Если бы неправильно коммутировал не работало бы. Хоть что за плата? А с такой бедой уже второй ты обращаешься причем подряд (п.1938), но и там и здесь что то дельного ничего не приходит на ум, обратная связь (1 нога 494й) ? но тогда бы не выставились бы напряжения, может быть в групповом дросселе "сплавился" сердечник, не пробовал менять саму 494-ю?
V3, C3 по схеме? Осцилограф есть?
Еще вопрос (так на всякий случай) а питающее напряжение (на плате на диоде V1) не падает при подключении нагрузки?
Да и не издевайся над матерью, возьми старые HDD или CD или DVD ну на крайний случай нагрузи автолампочками главное постарайся что бы нагрузка в 5В по мощности была больше чем в 12В (мощность лампочки с напряжением 12В будет другая при напряжении 5В)
Последний раз редактировалось Vladget; 04.07.2012 в 18:37.
блок питания
Здесь присутствуют: 322 (пользователей: 0 , гостей: 322)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
