Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#621 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() Лучше бы "запоминать" файлы, а при остановке сервиса копировать их в нужную папку
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#622 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Переписал немного по новому проигрыватель. Пока немного сыр, чтобы выкладывать. Но уже умеет отрисовывать записи пиона в жатый avi указанного разрешения, умеет выводить GPS-данные (по сути любые), само собой есть картинка в картинке, выбор камеры. Есть режим онлайн просмотра картинки с пиона, но у меня почему-то не работает (в MyFrontEnd эта функция у меня тоже не работает), не знаю, как будет у других. Этим же плеером можно проигрывать записи программы Videoreg украинских разработчиков (она тут упоминалась). Если успею, на неделе выложу релиз.
Пожелание автору, ув. balabollng. 1. Будет лучше, если nmea-данные будут не в каждом кадре, а только в том, на котором они изменились. Так будет меньше нагрузка на файловую систему, меньше кол-во файлов, более быстрая загрузка плеера. 2. Если данные не изменились либо GPS недоступен/выключен, нужно стирать файл с данными. Нужно для того, чтобы если GPS больше не пишется, старые данные (с предыдущего цикла записи) не воспроизводились, ибо они будут неверными Либо вместо этого сделать фиксацию GPS как я просил, в отдельный поток как доп. камера ![]() |
#623 |
Регион: 69
![]() Обнаружена большая печаль: пион не фиксирует GPS через GpsGate
#624 |
Регион: 73
![]() выше рекомендовали хпорт
#625 |
![]() Регистрация: 29.03.2010
Машина: ваз 2115
![]() Доброго времени суток Уважаемый balabollng! Низкий Вам поклон за такую мега программу! Однако возникло 3 вопроса:
Пишу в кадрах, камера Logitech C270, выставил цикл записи на час, получился обьем 5.41гб, за 3 часа обьем увеличился до 6,16гб и продолжает по маленьку увеличиваться... это глюк винды? Второе, попытался писать сразу в .avi однако получившийся видео файл открывается как серое окно и в самом верху полоска сантиметра 3 с рассыпающейся картинкой. Пробовал открыть KMP, Zoom Player, WinMedia. Третье, просмотрщик в менеджере показывает только первую папку, как посмотреть через него остальные? Спасибо заранее. PS: Win XP SP2, проц AMD Athlon x64 X2 3800+, загрузка 1-3%.
Асус 701 4g + мод sata 320 WD + GPS LS2303 (10_115) + Тач SN7001 7" USB |
#626 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Про объем это вопрос к камере. Она выдает готовый фрейм и я его записываю. Видимо на том режиме, который Вы используете камера выдает практически не жатые кадры.
С avi может бело в том же. Выложите пример avi и кадра. Также файл настроек.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#627 |
Машина: ваз 2115
![]() Камера выдает MJPEG, насколько я понимаю, выставив время записи в 1 час, прога будет писать час а потом перезаписывать старые файлы? У меня получается, что спустя этот час объем папки 5.4гб, и со временем все больше и больше, хотя новые папки больше не появляются, а только перезаписывается их содержимое... главный вопрос - почему растет объем при неизменном количестве фотографий?
За видео крайне извиняюсь, при попытке создать образец все заработало... Почему - не понял. ЗЫ: реальное разрешение кадра 1280*720, вес - 78кб ЗЫ2: А вот из разряда хотелок, возможно ли добавить функцию записи по движению?
Асус 701 4g + мод sata 320 WD + GPS LS2303 (10_115) + Тач SN7001 7" USB Последний раз редактировалось Виталька; 10.08.2012 в 15:41. |
#628 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() balabollng
Решил попробовать Вашу программ. Желание писать видео (процессор позволяет Core i3). Согласно инструкции в первом посту выполнил все действия по запуску. Драйвера удалил. PionServices в совместимости с Win XP SP3. Но запись не начинается. Перегружал комп несколько раз. Один раз в Records записалось 1800 файлов jpg (кстати штатными средствами их просмотреть не смог), а не видео. Я их удалил, перезапустил комп и все ничего не происходит. В службах - сервис был запущен и остановлен, попытки там снова его запустить не дали результата. Что я сделал не так?? Выкладываю config, скриншоты: совместимость, службы Win |
#629 |
![]() Type=MJPG
DVRType=FRAMES Обратите внимание на эти параметры.
#630 |
Машина: dfgh
![]() Поменял, ничего не поменялось. Записи нет, сервис остановлен
