#1351 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Сколько рамка на акцент обошлась ели не секрет?
#1352 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
рамка 2700 + доставка .. итого 3500 руб
на accent есть еще другие виды рамок: http://www.doctc.com/shop/goods/good...gory=001001049 http://www.ebay.com/itm/Hyundai-2011...item1c25dfcc6b |
#1353 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Опытным путем установил, что к Onda 580W нельзя подключить более 4 устройств по USB на прошивках 4.x - и на стоковой с ядром 3.08 и на прошивках от tsynik с ядром 3.0.31.
Непонятно, чье это ограничение - прошивки или процессора Allwinner A10. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли такое ограничение на прошивках 2.3, если это чисто программное ограничение? Смог ли кто подключить более 4 устройств? |
#1354 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#1355 | |
nandc от нее здесь |
#1356 | |
Если usb звук нормально пойдет на стоке, то придется добавить еще сетевой хаб + вот такой роутер. Или все-таки поставить роутер? Что-то как-то многовато железа становится. Или я слишком много хочу? А управление от Ардуины пойдет по LAN (именно для нее одного порта и не хватило). Заодно и решится проблема одновременного наличия камеры и wi-fi. Кстати, купленный хваленый D-link DUB-H7 оказался хуже в работе, чем безродный Defender на 4 porta. $24 коту под хвост ![]() |
#1357 | |
Машина: Alfa Romeo
Очередность загрузки имеет значение: Код:
# USB Audio
insmod /drv/snd-hwdep.ko
insmod /drv/snd-rawmidi.ko
insmod /drv/snd-usbmidi-lib.ko
insmod /drv/snd-usb-audio.ko
#1358 | |
Вот инструкция, как это прикрутить к Onda 580W Deluxe, файлы в атаче Код:
Установка USB audio (проверено на USB DAC PCM2704) на Onda 580W Deluxe v.1, прошивка ICS 1.0 от производителя USB audio будет автоматически выбран, если присутствует в момент загрузки, иначе будет выбран встроенный звук. 1. Смонтировать /system/etc на запись 2. Положить файл install-recovery.sh в /system/etc. 3. Выполнить в консоли от рута chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh 4. Смонтировать /system/lib/hw на запись 5. Положить audio.primary.exDroid.so в /system/lib/hw (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения) 6. Выполнить в консоли от рута chmod 644 /system/lib/hw/audio.primary.exDroid.so 7. Смонтировать /system/lib на запись 8. Положить libtinyalsa.so в /system/lib (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения) 9. Выполнить в консоли от рута chmod 644 /system/lib/libtinyalsa.so 10. Смонтировать /system/vendor/modules на запись 11. Положить snd-hwdep.ko, snd-rawmidi.ko, snd-usb-audio.ko, snd-usbmidi-lib.ko в /system/vendor/modules 12. Выполнить в консоли от рута chmod 644 /system/vendor/modules/snd-hwdep.ko chmod 644 /system/vendor/modules/snd-rawmidi.ko chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usb-audio.ko chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usbmidi-lib.ko 13. Перезагрузить планшет командой в консоли от рута reboot ИМХО, китайсы очень накосячили с USB-контроллером в A10. Интересно, как с этим у MELE A-1000/A-2000 - там уже 4 порта USB? Или там используются разные каналы контроллера? |
#1359 | |
Машина: Alfa Romeo
Эта инструкция подходит для любого A10 планшета, с ICS и ядром 3.0.8. Насчет USB - в моей конфигурации не сосуществуют только включенный BT и GPS, и это как раз связано с serial соединениями, так как каждый такой девайс забирает 2 потока. PCM, flash (HDD), GPS сосуществуют вместе, и нет заиканий при переключении графики к примеру, который я наблюдал на 2.3 и вроде 4 стоке (это все в OTG, хост пока так и не распаял). В меле разведены 2! хоста (должны быть EHCI), и скорее всего OTG (который по логам ядра почему-то пишет про режим 12Мб на Ainol. Возможно, дело в кабеле). |
#1360 |
![]() Регистрация: 13.03.2009
А вот еще какой девайсик есть http://dx.com/p/mini-android-4-0-net...ite-4gb-141172
Минимализм. |
