Старый 22.06.2012, 15:07   #1341
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Тоже решил все ток все добавлять ) У вас нет модуля ftdi_sio, pl2303 для 3.0.8 ядра?
Все, уже модули не нужно. Нашел сам. Вдруг кому нужно под ICS 3.0.8+: https://dl.dropbox.com/u/65251414/modules.zip
ifynk вне форума
Старый 22.06.2012, 19:11   #1342
s.m.
поборол прошивку tsynik на предмет сети.
там не работает wi-fi и управление ethernet. Однако модуль asix.ko загружается нормально. Также с моим китайским хабом более 4 устройств одновременно не работает, то есть подключение каскадом еще одного хаба выключает уже подключенные устройства. Хочу купить D-link DUB-H7 (правда новой ревизии, которая по отзывам хуже старой) и посмотреть, как там с этим.
Еще заметил, что нельзя иметь 2 одновременно интенсивно работающих устройства - это приводит к отваливанию чего-либо. В моем случае такие устройства - винт и usb lan. К счастью они мне не нужны одновременно. USB LAN служит только для камеры заднего вида.
Поэтому сделал финт ушами - включаю сеть вручную набором команд
netcfg eth0 up
ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
когда нужен доступ к камере
и в это же время ставлю плеер на паузу
когда камера больше не нужна - выключаю сеть командой
netcfg eth0 down
и через паузу возобновляю воспроизведение. Все работает!
Да, это костыль, но костыль рабочий.
Как решил с камерой - хотел собрать свое приложение, но понял, что нужен FFMPEG + работа с протоколом RTSP, что в данный момент пока не осилил (нужно курить NDK и доки по FFMPEG, что не для слабонервных).
Поэтому методом проб и ошибок нашел, что IP Cam Viewer Lite c прописанными внутри настройками камеры вида
rtsp://192.168.1.123:554/mpeg4
делает это в лучшем виде.
IP Cam Viewer Lite запускается из моей оболочки как внешнее приложение по спец. кнопке внутри (ручной режим) и командой из Ардуины (автоматический режим).
Ардуина должна присылать команду включить просмотр по фронту сигнала с фонарей заднего хода и выключить по спаду этого сигнала. Эту несложную логику еще допишу, это пара строчек кода в скетче.
Откуда берется RTSP поток? Он поступает через USB LAN с видеосервера DVS-400
Этот видеосервер настроен на аппаратную отдачу видеопотока с PAL/NTSC камеры заднего вида в поток 720X576 MPEG4 Simple Profile 500KBps (обеспечивает лучшую производительность декодирования в Allwinner A10). Видеосервер имеет встроенный Линукс, поэтому время его загрузки после включения около 40 сек. Поэтому я буду включать его вместе со всей системой, чтобы избежать задержек при переключении на камеру.
Вся система сейчас стартует около 1.5 минут - от подачи питания до появления звука с плейлиста в 3500 песен с внешнего HDD и еще через 30 секунд - появления фикса GPS.
Итого, система в рабочем состоянии где-то через 2 минуты. Не рекорд, но и не плохо, с учетом всего, что нужно поднять за это время.
s.m. вне форума
Старый 22.06.2012, 20:16   #1343
s.m.
еще есть злободневный вопрос - как подключить одновременно hdd и флэшку?
Нашел на Онде /system/etc/vold.fstab
Что туда дописать? Там есть
dev_mount usbhost /mnt/usbhost auto /devices/platform/sw_hcd_host0
Дописать бы туда по аналогии usbhost2, usbhost3.
Но что прописать вместо /devices/platform/sw_hcd_host0 ?
вручную монтируется вот так
mount /dev/block/sda1 /mnt/usbhost3
Последний раз редактировалось s.m.; 22.06.2012 в 21:02.
s.m. вне форума
Старый 23.06.2012, 00:58   #1344
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
В маркете есть программы монтировщики, с возможностью автоматичнского монтирования при подключении. Название не помню правда. Мой vold.fstab не смотрел?
#dev_mount usbhost1 /mnt/usbhost1 auto /devices/platform/sw-ehci.1
#dev_mount usbhost2 /mnt/usbhost2 auto /devices/platform/sw-ehci.2
это для монтирования устройств, подключенных не к OTG. Если и винт и флешка в OTG - для каждого из них указать более специфичный путь:
/devices/platform/sw_hcd_host0/.../.../...
например, по номеру USB порта
Может, заодно wi-fi поборешь? Для этого раскомментируй в init.d загрузку 8192cu и закомментируй 8712u, для теста загрузи руками модуль ядра (insmod /system/lib/modules/8192cu.ko) и посмотри dmesg. Должен появиться ненастроенный интерфейс wlan0 (busybox ipconfig -a). Далее, перезагрузись и посмотри logcat на предмет wpa_supplicant, что ему не нравится. Ну и потом просто замени /system/bin/wpa_supplicant на свой из стоковой прошивки, не забыв дать ему права 755. По идее вай-фай должен заработать ;-) А я починю езернет из CM, просто нет модуля чтобы потестировать.
Последний раз редактировалось tsynik; 23.06.2012 в 01:29.
tsynik вне форума
Старый 23.06.2012, 01:27   #1345
s.m.
а можно с этого места поподробнее?
что в этих "..." писать?
Я помню, что для Huawei S7 я прописывал точки монтирования - и там это подхватывалось, как только я втыкал - без дополнительных прог- просто в определенной папке. Мне нужно такое же. Чтобы был на постоянку подключен HDD, но я мог бы подоткнуть еще флэшку и что-то слить с нее на HDD, просто зайдя в определенную папку файл-менеджером.
потому как я могу сделать mount-umount руками - но это не кошерно.
и еще вопрос - я пытаюсь делать свои папки в /mnt, они исчезают при перезагрузке. Где конфигурация для папок в /mnt ? Или они пересоздаются при загрузке демоном vold или каким-нить стартовым скриптом?
s.m. вне форума
Старый 23.06.2012, 01:56   #1346
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Содержимое корня - рамдиск (/dev/block/nandc). Папки в /mnt/ создаются из init.sun4i.rc. Можно либо его пересобрать со своим init.rc, либо пользовать run-parts в CM (etc/init.d). Например, в 04mount добавь:
mount -o remount,rw /
mkdir /mnt/usbhost1
mkdir /mnt/usbhost2
mkdir /mnt/usb1
mkdir /mnt/usb2
mkdir /mnt/flash
Посмотри пути (это при наличии хаба)
/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/1-1.1
/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/1-1.2
/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/1-1.3
и попробуй сделать монтирование определенного порта на usbhost,
а остальных на usbhost1 usbhost2 etc
в vold.fstab путь должен быть без /sys/
также, можно попробовать добавить в vold.fstab путь типа /dev/block/sda /dev/block/sda1 /dev/block/sda2 для конкретной точки монтирования
tsynik вне форума
Старый 23.06.2012, 13:56   #1347
adilbekoff
Машина: lexus es300 (mcv21)
adilbekoff is on a distinguished road
зачем мудрить, китайцы все уже сделали за нас))) http://www.youtube.com/watch?v=QktsQ0sgrog
но сцука дорого
вот еще http://www.youtube.com/watch?v=vK54P...eature=related
adilbekoff вне форума
Старый 23.06.2012, 17:22   #1348
s.m.
Сообщение от adilbekoff Посмотреть сообщение
но сцука дорого
ОС: Android 2.2 (Froyo)
Процессор: 800 МГц Freescale
RAM: 256MB
$800. Ага, щаз, побежали
Все - дальше можно не читать.
а пацаны и не знали (c). и у меня лично нет места под 2-din. походу надо начинать банить за эти шайтан коробки. хотите пообсуждать эту коробку - создайте отдельную тему. а вообще, кто Вам сказал, что там не нужен будет напильник?
s.m. вне форума
Старый 23.06.2012, 17:52   #1349
bubblegum13
bubblegum13 is on a distinguished road
Добрый день! Обращаюсь к Вам, так как нахожусь в полном отчаяньи.
Приобрел на ALI китайский планшет из большого семейства Q701. В один прекрасный момент завис на логотипе android, обратился к китайцу, он дал мне левую прошивку, прошился и... стал пробовать прошивать его прошивками похожих планшетов, при этом имел либо нормальный работающий экран при неработающем таче, либо работающий тач при сдвинутом экране, либо и то и другое. Тач у меня нераспространенный для A10 планшетов - goodix_touch_811, что подтверждается и тем что при удалении данного драйвера из прошивки с работающим тачем он перестает работать, и тем, что в файле init.sun4i.rc прописан именно он. Вчера китайцы дали прошивку, которая довольно стабильна и нормально работает экран, но не работает тач. Стал копать и увидел что в init.sun4i.rc прописан драйвер goodix_touch.ko, но в директории system/vendor/modules/ имеется и драйвер goodix_touch_811.ko. Попробовал переименовать goodix_touch_811.ko в goodix_touch.ko с заменой оного и перезагрузить планшет. Соответствующий файл в /system/USR/IDC имеется Это привело к зависанию процесса загрузки на надписи android. Пожалуйста толкните в нужном направлении. Очень хочется получить нормально работающий планшет. Проблема в полном отсутствии знаний в работе linux систем и android в частности. Но есть желание разобраться, потихоньку осваиваю adb.
Прочитал почти всю ветку, много нового узнал, по lsmod выдал загрузку goodix_touch, пока его не удалил не удалось подгрузить goodix_touch_811. Подгружается не полностью, в dmesg пишет
<7>[ 192.410000] incomplete xfer (0x20)
<6>[ 192.410000] Goodix-TS 2-0055: GT811 I2C TEST FAILED!Please check the HARDWARE connect
и так по кругу, а в lsmod
goodix_touch_811 19594 1 - Loading 0xbf09a000
Также попробовал подгрузить модуль на прошивке от MOMO9 - не удалось exec format error, я так понял ядро другое. Тач физически рабочий так как есть глючная прошивка, подтверждающая это, правда там экран смещен. Для сравнения на ней:
lsmod:
goodix_touch_811 14187 0 - Live 0xbf000000
dmesg:
<7>[ 13.620819] ===========================goodix_ts_init========= ============
<7>[ 13.640819] ctp_fetch_sysconfig_para.
<7>[ 13.651209] ctp_fetch_sysconfig_para: after: ctp_twi_addr is 0x5d, dirty_a
ddr_buf: 0x5d. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
<7>[ 13.661852] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp_twi_id is 2.
<6>[ 13.661852] ctp_fetch_sysconfig_para: screen_max_x = 800.
<6>[ 13.672764] ctp_fetch_sysconfig_para: screen_max_y = 480.
<6>[ 13.672764] ctp_fetch_sysconfig_para: revert_x_flag = 1.
<6>[ 13.684007] ctp_fetch_sysconfig_para: revert_y_flag = 0.
<6>[ 13.684007] ctp_fetch_sysconfig_para: exchange_x_y_flag = 0.
<7>[ 13.695799] goodix_ts_init: after fetch_sysconfig_para: normal_i2c: 0x5d.
normal_i2c[1]: 0xfffe
<6>[ 13.704721] ctp_detect: Detected chip Goodix-TS at adapter 2, address 0x5d
<6>[ 13.712110] Goodix-TS 2-005d: Install gt811 driver.
<6>[ 13.712110] Goodix-TS 2-005d: Driver Release Date:2012-02-08
<7>[ 13.722921] ======goodix_gt811 probe======
<7>[ 13.850834] ctp_set_irq_mode: config gpio to int mode.
<7>[ 13.850834] INTERRUPT CONFIG
<6>[ 13.860833] Goodix-TS 2-005d: GT811 init info:X_MAX=4096,Y_MAX=4096,TRIG_M
ODE=RISING EDGE
<6>[ 13.890849] input: gt80x as /devices/virtual/input/input4
<6>[ 14.100858] Goodix-TS 2-005d: GT811 Verion:0x1020
<6>[ 14.100858] Goodix-TS 2-005d: Start gt80x in interrupt mode,Driver Modify
Date:2012-01-05
<6>[ 14.120861] init: command 'insmod' r=0
<7>[ 14.180870] UMP: UMP device driver loaded
<6>[ 14.180870] init: command 'insmod' r=0
<7>[ 14.360880] Mali: mali--2233!
<7>[ 14.370881] Mali: Mali device driver loaded
<6>[ 14.370881] init: command 'insmod' r=0
и в конце
<7>[ 290.131409] =======goodix_ts_late_resume========
<7>[ 290.221425] display late resume enter: backlight_late_resume
<7>[ 290.811465] display late resume done: backlight_late_resume
<7>[ 290.811465] enter laterresume: sun4i_keyboard_resume.
<6>[ 290.831463] mma7660 late resume
<6>[ 294.221705] [CSI]sensor initial success when csi open!
<6>[ 294.661769] [CSI]buffer_setup, buffer count=4, size=460800
Последний раз редактировалось bubblegum13; 23.06.2012 в 23:24.
bubblegum13 вне форума
Старый 24.06.2012, 12:38   #1350
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
начитавшись на этом форуме про установку планшета в авто, решил тоже попытаться создать свой проект внедрения планшета. Нахожусь на начальном этапе и до практической реализации пока далеко. На руках имею рамку Navigation finisher для hyundai solaris - http://www.hi-motors.com/bbs/view.ph...9e25d2b484944bи планшет Dropad A8t (3 месяца ждал доставки из китая). оцените характеристики планша, может кому пригодится - http://www.pandawill.com/dropad-a8t-...ck-p52100.html. Вид рамки в машине без планшета ,
solyarovod вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
