#1951 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() "обо вместо транзисторов как стоит микруха..." Это не очень понятно какие транзисторы и где они стоят и какая микруха lm393-я что ли ?
"напряжения какието 4вольта на 12 шине и 2 на 5вольтовой" и это не очень понятно с учетом того что ты ранее написал что и с 12-ю и с 5-ю все ок Последний раз редактировалось Vladget; 04.06.2012 в 21:12. |
#1952 | |
![]() Регистрация: 19.11.2007
с 12 и 5 все впорядке если вручную запускать 494 , на минус 4 ножку и все впорядке.. но пока нет пуска напряжения странные 4 и 2 вместо 12 и 5, и это не остаточный заряд, тк при попытке их разрядить начинает работать бп..... и напряжения подскакивают до нормальных. |
#1953 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() Закончил сборку бп
Вот хотел узнать тут многие для испытательного запуска какие лампочки используют ? |
#1954 |
![]() а какие лампочки у тебя есть?
#1955 |
![]() Любые достать магу
#1956 |
![]() короче сначала вместо предохранителя вкл. лампочку 21ватт 12В, (та что стоит в стопе) и включаешь БП если работает настраиваешь все напряжения (при этом про минусовые вообще забудь) когда сделаешь дальше напишу что делать, если не будет работать то тоже помогу но только не здесь либо в аське либо в агенте майл.ру (что у тебя есть?) иначе здесь будет ненужных страниц 10.
И еще если не работает берешь увелич стекло и смотришь со стороны дорожек что бы не было замыканий можно между дорожками все процарапать иголкой но без фанатизма. если заработает ничего не делай напиши а то многие на радостях начинают его разными нагрузками грузить а потом идут покупать полевики вместо сгоревших |
#1957 |
![]() Я уже запаял предохранитель на 15ампер
#1958 |
![]() что его "намертво" припаял или в разъеме стоит ? если намертво выпаивай и впаивай лампочку и пока БП на 100% не заработает лампочку вместо предохранителя не выпаивай, а вот потом только можно впаять колодочки в которые вставишь предохранит. а так если он сгорит как менять? и давай куда нибудь перейдем с форума либо в аську либо в агент либо в скайп остальным то зачем все это читать , что у тебя есть ?
#1959 |
#1960 |
Машина: ВАЗ2115
![]() можно ли в данной схеме вместо IRFZ 44 N, использовать транзисторы morocco 13007 или СЕТ СЕР603АL?у меня просто 4 штуки БП АТХ на 220в и я их розобрал а там тока эти силовые транзисторы(
блок питания |
