Старый 19.06.2012, 00:04   #111
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
Я так понял что скин стоит cfstyle у меня, потому что в папке хамелеон файл skin имеет вышесказанные строки.
После запуска update в папке скина стайл все стало норм.
Как поменять скин на хамелион?
В настройках скина кнопка ВЫБОР СКИНА или в iCarDSConfig -- General
Старый 19.06.2012, 00:17   #112
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
проблема в случае когда фубар играет через ks_output плагин - громкость икаром не регулируется.
В икаре в микшере две громкости - player volume (влияет на громкость) и soundcard volume (не влияет на громкость, т.к. звук из фубара идет мимо нее). Так вот кнопки регулировки громкости в хамелеоне (тише/громче) регулируют ползунок soundcard volume. И это на громкость никак не влияет. Как бы так сделать, чтобы кнопки громкости регулировали ползунок микшера player volume? Ну или двигали все имеющие ползунки синхронно.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 01:29   #113
Bersenev
Аватар для Bersenev
1. Изменена работа с яркостью, теперь нормальная яркость равна 50, яркость можно регулировать в диапазоне от 0 до 100
2. Исправлена работа слайдера громкости плеера при смене медиа источника.
iCar DS 1.7.0.5
Копируем iCarDSClient.dll в папку ..\foobar2000\components.
Копируем iCarDS.exe в папку ..\iCar DS
Chameleon_update.rar
Копируем содержимое архива в папку хамелеона
Старый 19.06.2012, 09:38   #114
PGTomsk
Регион: 70
моя проблема не устранилась
оставил один только плеер волюм - все равно не регулируется кнонками
может ему алиас сменить на мастер? но поле серое
Старый 19.06.2012, 10:50   #115
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
В последней версии это и не правилось. Постараюсь сегодня посмотреть что можно придумать для решения данной проблемы
Старый 19.06.2012, 11:06   #116
prts
Машина: dfgh
Проблема с кнопками решилась.
Убрал назначенные кнопки 55,56 и добавил 57:
"button_55_img=
button_56_img=
button_55_command=
button_56_command=
button_57_command=RUN;C:\1\Build\CamWorker.exe"
Однако, это произошло только только после перезагрузки компа, просто перезапуска iCar не достаточно.
Обновился, появилась не понятная область.
Старый 19.06.2012, 12:51   #117
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Удалил файл и переназначил горячие клавиши или только удалил файл?
Просто удалил в машине. На домашнем пк вообще файл не удалял все работает, только назад переключает вперед с клавиатуры, с икара все нормально.
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 13:23   #118
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
а диктофон планируется к реализации? вроде бы говорили что вместе с плеером будет делаться
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:19   #119
ivtivt
Регион: 30
ivtivt is on a distinguished road
Как сменить визуализацию на milkdrop например?
ivtivt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:33   #120
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Сообщение от ivtivt Посмотреть сообщение
Насколько я помню, пока никак... там сейчас визуализация встроенна.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
