Старый 18.06.2012, 13:05   #91
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Удалось вписать в одно окно два раза запущенную MiniCam. Но при закрытии закрывается только запущенная первой, вторая продолжает висеть в трее. При повторном запуске она закрывается и снова программа запускается два раза. Если закрыть iCar запущенная второй раз программа также не закрывается.
При запущенном iCar в трее висит и программа флешь-плеера. Так и должно быть?
Настройки и остальное во вложении
ID:	27109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 13:32   #92
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
А почему числовых параметров всего четыре, их должно быть именно восемь, ещё раз внимательно прочитай параметры скрипта RunAndMoveProg.exe
Это не флешплеер, а DSPlayer - то есть плеер икара, так что всё правильно.
Старый 18.06.2012, 13:34   #93
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от _balu_ Посмотреть сообщение
При выходе из гипернейта фубар молчит, помогает только перезагрузка всей системы. Еще что-то с микшером не так - после включения радио и возвращения на музыку уровень звука уменьшается раза в два, открываешь микшер, чуть чуть сдвигаешь движок уровня громкости плеера - звук резко восстанавливается на нужном уровне.
Это уже знаем и решаем, пока можешь выставить режим работы микшера - АВТОСОХРАНЕНИЕ
Старый 18.06.2012, 13:57   #94
prts
Машина: dfgh
Спасибо, получилось. Не ставил 4 параметра обрезки, т.к. считал - если не нужно обрезать, то и вводить их не надо.
Старый 18.06.2012, 17:42   #95
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
не могу найти как в скине столбики эквалайзера в белый цвет перекрасить? а то по умолчанию синие, а я выбрал тему металгласс, которая белая. Стремно смотрится с синими столбиками.
помню уже перекрашивали в 1.6.5, но не могу того поста найти, сорри
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 18:08   #96
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Первый экран настроек --Выбор визуализации
или нажимаешь на окно визуализации и удерживаешь его, в результате откроется окно выбора визуализации
Старый 18.06.2012, 18:39   #97
PGTomsk
Регион: 70
спасибо. и еще. по ctrl+q переключается ночная и дневная темы. На кнопке "солнце/месяц" нет горячей клавиши. Где эту горячую клавишу можно отключить?
Старый 18.06.2012, 18:43   #98
Bersenev
Аватар для Bersenev
Судя по всему в инсталятор попали настройки горячих клавиш Александра, лучший вариант это очистить содержимое файла KeyTBL.ini в папке ..\iCar DS\Data и заново настроить горячие клавиши в скине.
Старый 18.06.2012, 18:51   #99
PGTomsk
Регион: 70
да, очистка кейтбл.ини помогла. Когда очищал заметил, что ctrl+a на что-то настроена, не понял на что.
Кстати, после очистки файла, когда вошел в список кнопок и хотел заново настроить - увидел, что на кнопках подписаны горячие клавиши. Попробовал - на работают. Но зато когда настраивал заново, не пришлось их нажимать, они подтягивались сами Думаю это незадокументированная фича
Старый 18.06.2012, 19:47   #100
prts
Машина: dfgh
Попробовал сделать новую динамическую кнопку (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3740 и http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3747)
в файле buttens.ini добавлял:
и так
button_55_command=RUN;C:\1\Build\CamWorker.exe"
и так
button_55_command=RUN;C:\1\Build\CamWorker.e xe"
Кнопка появилась, но команда не выполняется, через несколько нажатий открывается окно встроенных программ.
В чем моя ошибка?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
