#1291 |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
![]() У меня зимой был полёт нормальный, всё работало.
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#1292 |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Honda Accord 7
![]() tsynik, а ваша прошивка подойдет на Novo7A2 ?
#1293 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
![]() Она пойдет практически для любого планшета на чипе A10, так как у них как правило очень похожее железо (2 основных вида тачскринов), rtl8192cu wifi, но нужны модификации на предмет акселерометра, аппаратных кнопок, камеры, наверно что-то еще забыл. Просто прошить не выйдет, как минимум потому, что модуль вайфай от Advanced I как показывает практика вешает все остальные планшеты ;-) Ничего про Advanced II не знаю.
#1294 | |||
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
Root explorer - при попытке поменять разрешения - unfortunately, Root Explorer has stopped, а так по умолчанию стоит rwxrwxrwx Цитата:
camera_id, device_id - принципиальны, если да то как их узнать, в logcate не нашел. camera_device = /dev/video0 - стоит по умолчанию и обычно соответствует реальному устройству |
#1295 | ||
![]() Регистрация: 20.07.2009
USB сетевуха не заработала (даже пункт в сетевых настройках отсутствует!), тач тоже (у меня Onda VX580W deluxe - то же самое, что и Onda VX610W deluxe). Прошивка отсюда. Так что пока сети нет совсем - буду пытаться оживить через update.zip, если оно возьмет неподписанные. Если не возьмет, попытаюсь подписать ключем от прошивки tsynik |
#1296 | |
#1297 | |
Машина: Subaru
#1298 | ||
USB DAC на PCM2704 работает отлично. Andless работает на этой прошивке! На родной 4.0.3 ни FLAC, ни APE не работали. Завел GPS - просто поправил файл 35gps в init.d для поддержки FT232 В общем - музыка с навителом работают отлично. Спасибо tsynik большое за прошивку! Она уже почти делает все, что мне надо. Но! Совсем не работает сетевой стек. Никак. Ни Wi-Fi, ни USB-LAN. Команда ping говорит, что сеть отключена. Буду копать дальше. Вот мой конфиг - 20ether Цитата:
и asix.ko в lsmod есть. Может знает кто, что еще надо допилить... Последний раз редактировалось s.m.; 16.06.2012 в 00:48. |
#1299 | |
Машина: Alfa Romeo
А что говорит dmesg при загрузке модуля вашей сетевой "insmod rtl9192cu". Может, он не находит firmware? При этом r8712u, насколько я понимаю, должен быть выгружен. Далее, если драйвер загружен, в консоли ifconfig /all. Должно быть несконфигурированное устройство wlan0. Настраивает его supplicant. Тут 2 варианта - брать wpa_supplicant от родной прошивки, и смотреть, как будут дела с ним. |
#1300 |
![]() А вы не подскажите как модифицировать? Нужно перекомпилировать сборку или просто добавить нужные конфиги и файлы и перепаковать?
