Старый 15.06.2012, 13:36   #21
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Romich Посмотреть сообщение
to karpuk
да , фубар в папке "c:\program files\foobar2000". Сбила с правильного пути фраза в первом посте : " Если foobar2000 установлен в другую папку, то..... ".
DemonD верно подсказал , скопировал файлики в foobar2000\components\ и все заиграло.
Похоже что инсталятор криво отработал. Проверю
Старый 15.06.2012, 14:05   #22
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
А вот это уже не мелочь.
Результат открытия исо-файла в икаре:
Тот же файл, открытый напрямую подключенным к икару фубаром:
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 14:26   #23
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
мое впечатление после 10 минутного знакомства с новой версией:
1. изменили работу с яркостью, если раньше в системе я выставлял яркость на максимум и икар при загрузке ее не менял, то теперь он ставит ее на свой максимум, что на самом деле не тянет даже на половину яркости если настраивать через дрова видео карты,
поэтому вопрос, как увеличь в икаре значение яркости более 127 или как вообще отключить чтобы икар не трогал ее!
2. Через фубар музыка заиграла, но после нескольких переключений Музыка - Радио (не интернет), радио перестало играть, станции переключает а звука нет, в настройках переключил с фубара на дспплеер, но радио все равно молчит!
За 10 минут пока только это, вечером будем тестировать дальше
Старый 15.06.2012, 15:03   #24
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
А поддержку образов дисков (iso) никто и не делал.
Работа с фубаром реализована следующим образом. Плейлистами управляет икар, а фубару передаётся только воспроизводимый в данную минуту трек. То есть при выборе папки икар формирует свой плейлист, решает что и с какой позиции надо воспроизводить и говорит фубару - воспроизвиди такой то трек с данной позиции. А так как икар не умеет делать плейлисты из образов дисков следовательно и не может задать фубару правильно файл и позицию воспроизведения.
Если прослушивание образов дисков на столько востребовано, то подумаем как это реализовать.
Старый 15.06.2012, 15:11   #25
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Какая версия икара стояла до установки 1.7 ? Работу с яркостью не меняли с версии 1.6.6.21.
Какое радио используешь?
И посмотри громкость Player Volume в режиме радио, может просто она стоит на нуле. Если обновлял довольно старую версию икара, то такой сбой возможен.
Старый 15.06.2012, 15:23   #26
nikolna
Аватар для nikolna
Версия последняя 41, ее и обновлял
саму работу с яркостью наверное и не меняли, может поменяли алгоритм установки яркости при запуске икара, потому что раньше икар не менял системную яркость после загрузи, а менял только при переходе день ночь, а теперь при запуске ставится 127 что для моего монитора очень мало
Радио AverTv AVerTV Hybrid Volar HX, с этим буду разбираться когда с работы поеду
Старый 15.06.2012, 15:38   #27
Bersenev
Аватар для Bersenev
По работе с яркостью совсем ничего не меняли. Всё точно также как и в версии 1.6.6.41. В 41-й версии максимальной яркостью также было 127. Возможно какой, то баг. Но лично у меня и в машине и на домашнем всё нормально.
Старый 15.06.2012, 15:46   #28
nikolna
Аватар для nikolna
это понятно что максимальная всегда была 127, просто это для моего монитора (хотя тут скоррее дров видео карты) не максимальное значение яркости и соответственно когда запущен икар я не могу заставить монитор работать на полную яркость, тогда может можно в икаре отключить управление яркостью?
Старый 15.06.2012, 15:53   #29
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
А какие еще отличия 1.7 от версии 1.6.6.41, кроме foobar?
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 15:55   #30
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сейчас такого нет. Можно реализовать отключение в программе или нет сказать я не знаю, надо с Александром пообщаться. А для начала лучше скажи где и как увеличиваешь яркость, попробую у себя и посмотрю что происходит, если повторится может исправим.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
