меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.06.2012, 20:27   #61
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
Эх поздно прочитал. Спасибо, попробую. Еще не менял ничего пока. А на что это влияет если не секрет?
С теми же шнурками (K-Line на 3 версии и ELM327 на 2-ой) попробовал соседский Ipsum 2001 1AZ-FE.
По сравнению с Caldina 98 ( где
a) ELM c 2-й версией читал EFI и ABS а
b) K-Line с 3-й читал только EFI) в Ipsum так:
SRS - оба варианта одинаково
ABS - b) - больше инфы на один SID=12H чем в a)
EFI - a) - читает много b) - всего один PID т.е. практически ничего
см вложения
Пора комп заменить - не справляется. Попробуй ради интереса взять временно нормальный ноутбук (не старый с Intel Atom например) и все заново продиагностировать ну а на этом - только увеличение RTO возможно поможет (читай помощь).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 09.06.2012, 14:24   #62
nion17
nion17 is on a distinguished road
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Почитал разные форумы но так и не понял в чем причина. Купил такой сканер http://www.ebay.com/itm/261000094714...84.m1439.l2649
пробовал разный софт: OBDScope на нокии - видит только 2 датчика, одометр и напряжение, причем одометр ничего не показывает. На компе пробовал: ScanMaster ELM v2.1 - пишет нет свзи с эбу, TECU3 - в зависимости от выбора в профиле пишет либо нет девайса либо ECU не отвечает. Посмотрел в настройках блютусу задон 28com порт его и ставлю в настройках проги.
Подскажите что не так делаю, или проблема в устройстве?
nion17 вне форума
Старый 09.06.2012, 20:26   #63
falcon
Машина: NISSAN PRIMERA QR20DE 2001
falcon is on a distinguished road
Valentin8080, потестил тройку на Ниссан Примере, читает только движок, остальные системы мертвые (как и д.б. на К-лайн). Как раз ошибка выскочила, "P1320 Коммутатор №5". Порыскал по мануалу, нет нигде такой ошибки. Стер, поехал, опять выскочила. На работе движка пока никак не отражается. Но что интересно - в ТЕКУ-3 УОЗ первого цилиндра не отображался, вместо него был безномерной УОЗ. Графики снял. Потом потестил старой версией, та же ошибка (но без указания коммутатора), стер, снял-одел колодки со всех катушек. Завел, снял параметры. Пока не ездил больше. Наверное, контактик где-то при тряске нарушался? У меня колодка одна больная, но на третьем цилиндре. Или катушка сама накрывается на первом?
Тип файла: zip TECU3.zip (52.0 Кб, 2028 просмотров)
Тип файла: zip TECU.zip (12.1 Кб, 1607 просмотров)
falcon вне форума
Старый 12.06.2012, 13:47   #64
ajier
Регион: 75
ajier is on a distinguished road
Скажите, двигатель 2sz, подключаюсь через мастеркитовский адаптер, результат нулевой, может кто-нибудь диагностировал такие двигатели, автомобиль Toyota Belta 2007 года?
лог100612_221745.ZIP
ajier вне форума
Старый 14.06.2012, 08:04   #65
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Почитал в помощи к проге, что основная масса авто работает по скорости порта 10400. Посмотрел в свойствах своего порта, куда подключен шнурок VAG KKL, там стоит скорость 9600, а скорости 10400 нет. Что то с дровами? Нужно искать скорость 10400? Если нужно, то что попробовать? Смог пока подключить только SRS. EFI не подкличилось, но это видимо из-за слабого нетбука моего (у меня еще самый первый АСУС). Хотя с ELMом -327м. и второй версией TECU я подключался и все видел.
santino44 вне форума
Старый 14.06.2012, 11:32   #66
-=Wizard3=-
Регион: 37
-=Wizard3=- is on a distinguished road
Имеется ниссан альмера н 16, несколько кл адапторов на фтди и ср.
Прогой TECUv2.3.2.9b цепляется двигло и абс а вот TECU3v3.0.1.8d не видит ни абс ни подушки. а вот как раз срс мне бы и хотелось посмотреть что подскажите?
-=Wizard3=- вне форума
Старый 14.06.2012, 11:33   #67
klay
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
А где ты нашел в помощи, что в настройках порта нужно изменять скорость?! Не нужно там ничего трогать и искать. Не нужно чего-то самому изобретать. Делай все по хелпу.
Просто ставь с первого поста патченные дрова. Прога сама выставит нужную скорость. Но ты это нигде не увидишь. Эта инфа в хелпе (про скорость) приведена для общего развития.
klay вне форума
Старый 14.06.2012, 11:43   #68
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от -=Wizard3=- Посмотреть сообщение
выкладывай логи с той и с другой версией
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 15.06.2012, 05:29   #69
-=Wizard3=-
Регион: 37
С другой версией я походу что то напутал, тоже не коннектит.
А вот такой блок подушек цепляется этой программой?
Тип файла: rar LOG.rar (3.0 Кб, 1272 просмотров)
Старый 15.06.2012, 15:04   #70
тсж39
Аватар для тсж39
почитай форум у тебя скорее всего все кроме двигателя нужно смотреть не к-лайн адаптером а Consult (RxTx)
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
