Старый 06.06.2012, 00:35   #2771
jenek777
Машина: AUDI A4 1.8T
jenek777 is on a distinguished road
здесь кто нибудь бывает?
jenek777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:24   #2772
Arma
Машина: nissan-avenir
Arma is on a distinguished road
Добрый день ...подскажите знающие люди обогащенная смесь - это вышел из строя лямбда-зонд или что еще ????? и не могу понять что это -FQCAL и FTVOLNEX ...заранее спасибо все кто помог разобраться ........
Тип файла: rar kadrM1_5.rar (4.0 Кб, 558 просмотров)
Arma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 20:00   #2773
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Редко заглядываю сюда, пардон.
На холостых обратная связь есть, но работает медленно и деликатно, мелкими шагами. И то верно, куда торопиться то...
Кстати, мой бензомозг и на довольно высокой нагрузке не совсем размыкает обратную связь. Держит лямбду в высоком уровне, но потихоньку, по одному проценту снижает кратковременную коррекцию до того момента, как лямбда начинает падать, и тут же делает отскок на несколько позиций в сторону обогащения, чтобы снова начать медленно понижать ее. Делает это с периодичностью 3-5 секунд...
Сегодня подтвердил собственную догадку про 100% на максимальных режимах, машина давно тупить стала... Замерил давление топлива во всех режимах, в том числе на ходу. Давление ниже нормы, 3,4 на холостых, 3,2 бар при тапке в пол. Промыл насос/регулятор, заменил фильтр - один черт. Перетряхнул регулятор давления (неразборный, в баке), шайбой под пружину довел давление до мануала 3,7 бар. Результат налицо. При прежней 100% коррекции при тапке в пол, машина уверенно и напористо разгоняется, без провалов и тупежа, не взирая на жару за +30 градусов. При этом на частичных режимах топливные коррекции пришли в норму, прыгают вокруг 100%. До этой операции прыгали выше 100%, более находясь в области 110%.
Приспособа для замера давления в моем альбоме на дроме.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
Последний раз редактировалось vtral; 12.06.2012 в 20:57.
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 15:04   #2774
андрей665
Регион: 68
Машина: toyota vista 3s-fse
андрей665 is on a distinguished road
привет всем.
кто подскажет как расшифровать ошибку C 1207 машина крузер100 4.7 2000г.в.
андрей665 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 16:34   #2775
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от андрей665 Посмотреть сообщение
привет всем.
C1207
Starter Signal block malfunction (?)
Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии
PS это в инете нарыл, а вот по опыту...
в блоке ABS C120х - обрыв или замыкание на массу датчика частоты вращения какого-то колеса...
(вы-ж не сказале откель ошибку читали )
Старый 22.06.2012, 17:25   #2776
андрей665
Регион: 68
спасибо!
все верно забыл указать что ABC.
А ссылочку нельзя, а то я рыл,рыл и ничего не на рыл.
как же теперь колесо какое распознать?
Старый 23.06.2012, 12:15   #2777
Virtual
ссылочку никак просто сработала ассоциативная память на акцент клубе это самый распространенный вопрос по абс
имхо надежней проверить все 4 колеса . там обычно иль зубья забиты говнами иль датчик/провод от него оторвали.
Старый 24.06.2012, 15:05   #2778
андрей665
Регион: 68
спасибо!
Старый 30.06.2012, 15:39   #2779
GASCHE
Аватар для GASCHE
Чувствую лето, заскучал народ. Желающие могут подучить теорию работы механизма газораспределения VVT-i на примере TOYOTA LEXUS
Старый 02.07.2012, 14:36   #2780
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Сегодня подключал ТЕКУ3, читал ошибки EFI и там была ошибка плавающая 0420-Слабая работа катализатора банк 1. Ни каких побочных и негативных симптомов со стороны работы двигателя не наблюдается. Вопрос, забивается кат? Как долго он так может забиваться? Или просто кат теряет свои химические свойства?
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
