Старый 12.06.2012, 01:10   #1
Napolsky
Napolsky is on a distinguished road
Wink Выбор звуковой карты
Итак, подошел к тому, что интегрированная в мать звуковуха очень херовенькая для альпайн усилка и фокаловских блинов
Решил взять USB звуковуху хорошего класса стоимостью до 17 тыр, но проблема в том, что я очень мало разбираюсь в сабже.. Что можете посоветовать? (в авто 2 полосы, только средние и высокочастотники)
Ищу что-нибудь вроде Asus XONAR ESSENCE ONE, но Asus XONAR ESSENCE ONE заточен под внешнее питание 220/110В, не уверен, что малой кровью его удастся запустить с 12в. Что делать то, какие USB звуковухи хорошего качества можете посоветовать ?
Napolsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 11:14   #2
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от Napolsky Посмотреть сообщение
Надо побывать,поле не паханное
В первую очередь не стал бы ставить 220-12
А разница в цене с первого взгляда от ASUS Xonar Essence STX в блоке питания и крутилки.
ASUS Xonar Essence STX-очень порадовал.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 11:55   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
но Asus XONAR ESSENCE ONE заточен под внешнее питание 220/110В, не уверен, что малой кровью его удастся запустить с 12в.?
Глубокомысленный вывод Т.е. Ты думаешь, что наличие в комплекте блока питания 220-12 (а вообще скорее всего там 220-5) говорит о том, что карта изначально проектировалась под напряжение 220?
З. Ы. Вся электроника питается напряжениями 12в и ниже.
Что касается темы - пользуйся поиском, таких тем на форуме много.
Старый 12.06.2012, 12:23   #4
SergeykoR
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
я все конечно понимаю аудиофилия и все такое, но не понял
вопрос был про usb при чем тут PCI-E?
топикастер будет резать на полосы аналоговыми фильтрами?,
если да, то вариантов внешних стерео dac с питанием от порта Usb, и с внешним питанием 5в/12в навалом.....
можно начать отсюда: http://www.proaudio.ru/catalog/sound...sb_sound_card/
для особо "увлеченных отсюда: http://doctorhead.ru/catalogue/?c=11...order=1&inum=2
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Последний раз редактировалось SergeykoR; 12.06.2012 в 12:58.
Старый 12.06.2012, 12:53   #5
gukov
Машина: Honda Civic
Thumbs up
Последний раз редактировалось gukov; 16.06.2012 в 17:16.
Старый 12.06.2012, 15:28   #6
Napolsky
Exclamation
Чтобы компенсировать мое непонимание сабжа (автозвука в целом), прикрепляю ту систему, которая лежит сейчас в багажнике. Вот на основе этих данных, что можете посоветовать взять для достижения максимально хорошего качества звука в рамках бюджета до 15-17 тыр.
Спасибо
ID:	26844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26847   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2012, 16:42   #7
gukov
Машина: Honda Civic
ASUS Xonar Essence STX-будет с большим запасом на будущее,
а про usb еще не одной не пробывал.
можно взять ASUS Xonar D2/PM будет очень хорошо и останутся канал для игры в по каналу.
но учти,что на usb меньше шансов наловить помех.
Старый 12.06.2012, 16:57   #8
Napolsky
ASUS Xonar Essence STX-будет с большим запасом на будущее, а про usb еще не одной не пробывал.
Что-то мне подсказывает, карточка типа ASUS Xonar Essence STX просто физически не влезет в корпус. Да и PCI-E я в матери не обнаружил при беглом осмотре, все же склоняюсь к USB решению
Старый 12.06.2012, 19:36   #9
disz
disz is on a distinguished road
Спасибо
Вам достаточно 2-х канальной звуковухи, мое имхо что сильно с запасом на вырост (если планируете дальше развивать систему) вот такая звуковуха:
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1027&suggest=1
немного б\у думаю вполне можно найти за 17...
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 23:47   #10
SergeykoR
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
а услышит ли топикастер все "перелести" этой звуковухи? - не забываем, что это чудо сделано для профессиональной работы!
А профессионалы, готовы платить серьезные бабосы за некоторые фичи, которые нахрен не нужны при обычном воспроизведении!
На кой фиг это топикастеру:
Входы AD: 2 x XLR (2 x Mic/Line), servo-balanced
Выходы DA (Main, 2 канала): 2 x XLR, servo-balanced
Выходы DA (Phones, 2 канала): 2 x 1/4" TRS (Stereo), unbalanced (on breakout cable and interface)
Вход Digital: 1 x ADAT optical или SPDIF optical
Выход Digital: 1 x ADAT optical или SPDIF optical
MIDI: 1 x MIDI I/O для 16 каналов MIDI
midi клаву подключить, да гитарку с ударниками писануть, да в микрофончик профессиональный попеть с фантомным питанием?
Давайте советовать реальные вещи, а не ненужные мечты, это же форум, а не посиделки...........
Если все-таки Usb и на вырост, то можно дождаться и оценить: http://www.esi-audio.com/products/gigaporthd+/
но ни в коем случае, не 2-х каналку и аналоговые фильтры!
Если все-таки отказаться от usb, то я предлагаю такой вариант:
взять другой корпус, с возможностью установки pci (pci-e) карты, и поставить к примеру любую карточку от asus, на выбор (как писал тов. gukov)......
мне импонирует такой вариант:
1) Корпус Morex Cubid 2699
2) Карта asus xonar dx (d1) http://www.ixbt.com/multimedia/asus-dx.shtml
она хорошо встает в этот корпус с Riser card
и система на вырост 8 каналов, и цапчики по-современней и получше будут чем у RME Babyface, особенно на фронт
Последний раз редактировалось SergeykoR; 13.06.2012 в 00:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
