Старый 10.06.2012, 18:47   #1
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
По умолчанию Audi a4 b5 рестайл
Как то наткнулся на этот сайт, года 3 назад, загорелся! На тот момент была ваз 2110, в нее не целесообразно было ставить комп, мечтал об ауди, ну думаю пока собирать буду, искать. Было взято плата леново 775s mATX, корпус сделал из фанеры, проц пень 1.8, 1г озу. Все это дело крутилось на работе целый год, потом купил м2-атх, и только через пол года монитор)) Купил ауди, но попалась с 1 дин магнитолой, долго искал консоль 2 дин -безрезультатно! Спустя пол года набрался смелости взял ножовку по металлу и поехал в гараж! Скрипя сердцем сделал 2 дин)
На данный момент комп пережил зиму, одно напрягает винт ниже 10 гр. не запускался((( На эту зиму хочу флешку сделать загрузочную.
Матрица весной стала огорчать пикселями битыми, летом их нет как ни странно! Стоит жпс, кнопки и регулятор от оригинальной магнитолы будут подключены к ардуино. Стоит камера логитек с310 в качестве регистратора, камера заднего хода переделанная под мою машину
В общем смотрите фотки и не пинайте))
ID:	26811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26818   Нажмите на изображение для увеличения
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 18:48   #2
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Вот то что было на момент покупки)))
Старый 11.06.2012, 06:33   #3
SpagoR
Машина: BMW 530D E61
SpagoR is on a distinguished road
пока вроде как хорошо получается. если ещё вкорячишь оригинальные кнопки. то вобще огонь будет.
SpagoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 21:48   #4
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Зачем покупать разветвитель питания в магазине автозвука, когда можно взять в обычных электротоварах шину, нагрузку больше держит
ID:	26822   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2012, 21:50   #5
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вот корпус из фанеры))
Старый 11.06.2012, 22:01   #6
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Камера не мешается и снимает не плохо!
ID:	26827   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2012, 22:08   #7
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Справа под панелью спрятон свич, подкоючено: Камера, тач монитора, GPS, выносной usb блетуф, запитано стабилизатором 5в вырезаный из монитора и подключен через реле, при включении компа подается питание на свич.
Старый 11.06.2012, 22:11   #8
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Камера заднего хода! Был родной провод толщиной со спичку, помехи были ппц и зимой замерзал! Да и к тому же в сервисе при замене задних стоек оборвали его, сходил и купил микрофонный провод! Картинка идеальная стала))))
ID:	26833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26834   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2012, 22:14   #9
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
ЖПС не мешается и ловит хорошо! Справа впереди висит
Старый 12.06.2012, 21:50   #10
elmariachi
elmariachi is on a distinguished road
респектуха !!! отлично сделано...
elmariachi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
