Старый 08.06.2012, 15:04   #41
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Наконец-то получилось все сделать. Проблема была в том что мой провод ma-8910p не подошел, он отсылал не те сигналы которые нужно было отсылать. Я купил нормальный преобразователь уровней TTL - USB [PL2303] и все заработало. Без проблем можно зажечь любую кнопку и считать любое нажатия кнопки.
Схема которая предоставил джовани, можно обойти и сделать немного по другому, как сделал я.
Если есть вопросы пишите.
Вот немного кодов чтобы было понятно:
10 02 79 ff 10 03 9d или 10 02 79 38 10 03 d6 (может быть немного другой код, если это произошло то видимо у вас что-то с чипом, главное для нас отправка т.к код любой можно использовать.)
06
10 02 70 12 10 03 A7 - запуск пульта
ответ пульта
06
Далее нужно включить горения кнопок только после этого можно включить подсветку кнопки
10 02 64 99 01 10 03 23 - 99% горения кнопок
Если нужно подсветка пульта
10 02 60 9A 01 10 03 20 - 100% подсветка пульта
Далее идут вычисленные коды для каждой кнопки (подсветка)
10 02 68 01 02 10 03 90 - media - 02
10 02 68 00 02 10 03 8F - выкл
10 02 68 01 03 10 03 91 - Name 03
10 02 68 00 03 10 03 90 - выкл
10 02 68 01 04 10 03 92 - Tel - 04
10 02 68 00 04 10 03 91 - выкл
10 02 68 01 05 10 03 93 - nav - 05
10 02 68 00 05 10 03 92 - выкл
10 02 68 01 06 10 03 94 - INFO 06
10 02 68 00 06 10 03 93 - выкл
10 02 68 01 07 10 03 95 - Car - 07
10 02 68 00 07 10 03 94 - выкл
10 02 68 01 08 10 03 96 - Setup - 08
10 02 68 00 08 10 03 95 - выкл
10 02 68 01 18 10 03 A6 - radio 18
10 02 68 00 18 10 03 A5 - выкл
10 02 68 01 0B 10 03 99 - лево низ
10 02 68 00 0B 10 03 98 - выкл
10 02 68 01 0E 10 03 9C - право низ
10 02 68 00 0E 10 03 9B - выкл
10 02 68 01 0D 10 03 9B - вверх право
10 02 68 00 0D 10 03 9A - выкл
10 02 68 01 0A 10 03 98 - вверх лево
10 02 68 00 0A 10 03 97 - выкл
10 02 64 10 01 10 03 9A - 10% горения кнопок 10 02 64 %% 01 10 03 ВВС
ВВС нужно высчитывать HEX калькулятором 10+02+64+10+01+10+03=ВВС (9A)
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
