Старый 04.06.2012, 20:29   #1951
Vladget
"обо вместо транзисторов как стоит микруха..." Это не очень понятно какие транзисторы и где они стоят и какая микруха lm393-я что ли ?
"напряжения какието 4вольта на 12 шине и 2 на 5вольтовой" и это не очень понятно с учетом того что ты ранее написал что и с 12-ю и с 5-ю все ок
Последний раз редактировалось Vladget; 04.06.2012 в 21:12.
Старый 05.06.2012, 08:26   #1952
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
на схеме что в этой теме , слева внизу 2 транзистора, вместо них микрух TPS 3510 у меня стоит ее аналог WT7510
с 12 и 5 все впорядке если вручную запускать 494 , на минус 4 ножку и все впорядке.. но пока нет пуска напряжения странные 4 и 2 вместо 12 и 5, и это не остаточный заряд, тк при попытке их разрядить начинает работать бп..... и напряжения подскакивают до нормальных.
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 07:53   #1953
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
Закончил сборку бп
Вот хотел узнать тут многие для испытательного запуска какие лампочки используют ?
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 09:57   #1954
Vladget
а какие лампочки у тебя есть?
Старый 08.06.2012, 11:29   #1955
Нариман160295
Любые достать магу
Старый 08.06.2012, 12:23   #1956
Vladget
короче сначала вместо предохранителя вкл. лампочку 21ватт 12В, (та что стоит в стопе) и включаешь БП если работает настраиваешь все напряжения (при этом про минусовые вообще забудь) когда сделаешь дальше напишу что делать, если не будет работать то тоже помогу но только не здесь либо в аське либо в агенте майл.ру (что у тебя есть?) иначе здесь будет ненужных страниц 10.
И еще если не работает берешь увелич стекло и смотришь со стороны дорожек что бы не было замыканий можно между дорожками все процарапать иголкой но без фанатизма. если заработает ничего не делай напиши а то многие на радостях начинают его разными нагрузками грузить а потом идут покупать полевики вместо сгоревших
Старый 08.06.2012, 12:30   #1957
Нариман160295
Я уже запаял предохранитель на 15ампер
Старый 08.06.2012, 12:44   #1958
Vladget
что его "намертво" припаял или в разъеме стоит ? если намертво выпаивай и впаивай лампочку и пока БП на 100% не заработает лампочку вместо предохранителя не выпаивай, а вот потом только можно впаять колодочки в которые вставишь предохранит. а так если он сгорит как менять? и давай куда нибудь перейдем с форума либо в аську либо в агент либо в скайп остальным то зачем все это читать , что у тебя есть ?
Старый 08.06.2012, 12:47   #1959
Нариман160295
s_nariman_t@mail.ru
Старый 20.06.2012, 09:05   #1960
almaz
Машина: ВАЗ2115
almaz is on a distinguished road
можно ли в данной схеме вместо IRFZ 44 N, использовать транзисторы morocco 13007 или СЕТ СЕР603АL?у меня просто 4 штуки БП АТХ на 220в и я их розобрал а там тока эти силовые транзисторы(
almaz вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
