Старый 05.06.2012, 14:48   #3741
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Возможно-ли подправить скрипт "DE_WM6_Script.exe" так,что-бы фокус из эмулятора переходил на оболочку икара сразу или через 2-3 сек после прекращения действий в окне эмулятора.
При работе данного скрипта фокус остаётся в окне эмулятора и приходится постоянно тыкать в какую-либо кнопку Икара что-бы переместить фокус и нарульный ИК-пульт начал управлять командами Икара посредством иммитации нажатий горячих клавиш...
Если не отключал iCarDSHook.dll, то нажатия клавиш должны попадать в икар не зависимо от того в каком окне находится фокус.
Старый 05.06.2012, 14:59   #3742
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
...был ли в версии 1.0.5.37 этот механизм и как назывался тогда этот файл, возможно все настройки тогда были в файле skin.ini
Спасибо!Попробую..
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 15:01   #3743
_Вячеслав
Нет не откючал. И даже не знаю где находится этот iCarDSHook.dll и как его вкючить,ежели он отключен...
Старый 05.06.2012, 15:06   #3744
Bersenev
Аватар для Bersenev
Находится он в папке икара, но его подключение в ранних версиях приводило к подтормаживанию клавиатуры в некоторых программах, когда икар не запущен, поэтому многие его переименовывали. Если он есть в папке, то он подключается автоматически
Старый 05.06.2012, 15:24   #3745
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Через механизм встраивания программ никак, он для того и предназначен, что бы встраивать программы в икара.
А вот сделать новую динамическую кнопку можно , для этого в файл buttons.ini
button_№_command=RUN;путь к файлу
button_№_img=файл иконки
После этого среди динамических кнопок появиться новая кнопка для запуска командного файла.
ps. Но уже не помню был ли в версии 1.0.5.37 этот механизм и как назывался тогда этот файл, возможно все настройки тогда были в файле skin.ini
а как прописать скажем такое: C:\1\speedfan\speedfanC.exe SFT11 ?
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 15:31   #3746
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Есть два варианта
1. Прописываешь эту строку в cmd файле, а в команде RUN указываешь путь к cmd файлу
2. записываешь команду RUN так - RUN;C:\1\speedfan\speedfanC.exe|SFT11
Старый 05.06.2012, 15:43   #3747
_Вячеслав
В skin.ini прописал>
button34command=RUN;D:\PION_DVR\Copy_prog\Copy.cmd
никаких динамических кнопок не добавилось...
Видимо надо ещё где-то что-то добавить.
Старый 05.06.2012, 15:52   #3748
Bersenev
Аватар для Bersenev
Иконка warning.png должна находится в папке MenuIcons используемой темы.
И почему добавил в skin.ini? Другие подобные переменные находятся именно в skin.ini?
И ещё переменные должны быть такие
button_34_command=RUN;D:\PION_DVR\Copy_prog\Copy.c md
Старый 05.06.2012, 15:55   #3749
_Вячеслав
iCarDSHook.dll присутствует в папке Икара.
Но при работе эмулятора WM нажатие,например, Ctrl+Shift+NumUp > двигает карту в эмуляторе вверх,хотя это сочетание настроено на увеличение громкости.
И только жмякнув в любую область вне окна эмуля,читай-перенеся фокус в оболочку икара,выполняются команды Икара-в частности увеличение громкости.
Старый 05.06.2012, 16:00   #3750
Jacks0n
Спасибо работает.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
