Старый 05.06.2012, 00:04   #1231
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Осталось понять, что ему мешает. Если дело доходит аж до приложений - ядро и модули ни при чем. Просто не запускается какой-то критический сервис. ADB консоль работает сразу после пропадания заставки. Я, к примеру, смотрел в ней, почему же в принципе не стартует графика, когда собирал ядро и модули mali (GPU). Так что ставьте драйвер Android ADB и смотрите лог загрузки (adb logcat), там в конце будет вся нужная информация ;-)
Поставил AndroidSDK, приготовился в терминале смотреть на чем все закончится, а планшет взял и загрузился) Тач работает все ок, но wifi не работает ни с одним из модулей.
После загрузки в logcate - I/run-parts( 69): Wi-Fi: DONE.
Когда пытаюсь включить wifi в настройках, планшет перегружается, в adb logcat:
I/ActivityManager(198): Displayed com.android.settings/.Settings$WifiSettingsActivity:+969ms
W/NetworkManagementSocketTagger(198): setKernelCountSet(10000, 0) failed with errno -13
D/WifiHW (198): begin insmod nano wifi fw
mas_u вне форума
Старый 05.06.2012, 02:13   #1232
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Вот где собака порылась. Этот гребаный нано вешает любой планшет. А сборку я сильно не модифицировал, и библиотека сама загружает драйвер. Как воркараунд просто удалить nano* из lib/modules. Но, лучше я на досуге соберу отдельно CM9 с загрузкой / выгрузкой 8192cu ;-) Хотя, после старта nano, если его не будет, wpa_supplicant скорее всего поднимет таки интерфейс (только вопрос, какой драйвер лучше или рабочий, 8712u или 8192cu). Стоит попробовать по очереди оба. На старт вай-фай требо около 20 секунд после входа в систему. У меня внешний USB на Realtek поднимается не сразу. Я сделал загрузку nano вторым (третьим) по очереди, в результате, если в USB есть Wi-Fi, то он загружается первым и система и supplicant используют его вместо встроенного (так как они настроены на wlan0, а в системе получается 2 wlan, тот кто первый тот и 0). Есть подозрение, что можно вернуть родной script.bin от онды, там тайминги памяти поживее и немного отличается конфиг LCD. Хотя, если все работает, то не обязательно. С акселерометром разберемся позже.
tsynik вне форума
Старый 05.06.2012, 02:22   #1233
wave_is
Сообщение от dzmitry Посмотреть сообщение
Привет всем. Не так давно занялся установкой планшета в машину, попользовавшись этим чудом в машине, сильно захотелось оболочку, чем то похожую на ту, что делалась под корвет (кто то в этой ветке уже скидывал эти ссылки ....
выглядит очень удобно и практично. Еще бы ELM327 туда подвязать как у Центрифуги.
Желаю удачи в Вашей работе.
А я таки встроил Аинол8 в Машину.
Итого,
Авто - Peugeot 207
Планшет - Ainol NOVO 8
Место установки - 1 din разъем между магнитолой и круизом.
При помощи ножа, полотна от ножовки и кусачек удалось расширить 1 дин разъем до необходимых размеров.
Экран занял почти всю видимую область.
Пришлось отказаться от правого блока планшета с кнопками и от нижнего блока кнопок машины.
Итак о переходной рамки для планшета: у меня их было 3, подошла только родная передняя рамка от планшета. Лишь она смогла надежно зафиксировать экран благодаря родным направляющим.
Вырезать из передней рамки планшета необходимую форму не удалось. При попытке порезать лазером рамка просто взорвалась и начала гореть. ;(
Переднюю рамку встраивал почти целиком. Сверху сточил на точильном станке 2-3 миллиметра.
Понадобилось около 20 часов и 3 человека чтобы встроить планшет и даже сейчас работы еще не все закончены.
переднюю рамку планшета планирую вскрыть поверху черной матовой пленкой, дабы скрыть следы пожара от лазера =).
Питание:
- если подать питание вместо АКБ ничего не происходит, планшет не включается.
- питания АКБ 7,5 вольт, Зарядку планшета установил на 9,5 вольт.
- если подать питание на гнездо зарядки при выключенном планшете или при отключенной АКБ, то планшет включается.
Так сейчас и запитал планшет. АКБ отключен, зажигание 12вольт через даунгрейд плату подается на гнездо зарядки планшета.
Такой вариант не нравится. Планшет стартует слишком долго. Минуты 2-3.
Вопрос:
Как настроить так, чтобы при подключенной зарядке экран включался, а при отключенной зарядке экран либо гас, либо яркость уменьшалась на минимум.
В стандартных настройках экрана я этого не нашел.
Прошивку пока установил такую: Custom 2.3.4 Patch 12
Прошивка встала нормально. Планшет пару раз зависал, полагаю из-за ЮСБ устройств.
Функционала в прошивке много. Удобство нахождения компонентов мне все равно больше нравится в 4м андроиде.
Критичные для меня сейчас моменты:
- как встроить кнопки? у планшета 7 обычных кнопок. Может есть идеи на какие (от чего) их заменить и куда встроить?
- USB HUB Dlink почему-то плохо работает. Ил быть может дело в самом ЮСБ порту. ЮСБ устройства вечно глючат и отваливаются.
- не заработал звук. Возможно плохо выпаял разъем для наушников.
С какими проблемами еще предстоит столкнуться?
wave_is вне форума
Старый 05.06.2012, 07:53   #1234
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
ElM_nsk is on a distinguished road
ElM_nsk, да не, я знаю как вывести список приложений, другое дело, что нужен кусок Ui, на котором можно добавлять установленные приложения в конкретное подменю + реордерить их.
ну тогда мне кажется стоит копать в сторону исходников adw launcher. В сети есть, но у меня при загрузке проекта эклипс выдает кучу ошибок, буду разбираться
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 05.06.2012, 11:09   #1235
Роман71
Машина: 2007 Форд Фокус 2
Роман71 is on a distinguished road
Попробуй включать юсб хаб после того как загрузится планшет полностью, и посмотри как будет работать, если все ОК, то можно в хаб встроить перезагрузку по времени.
Роман71 вне форума
Старый 05.06.2012, 14:34   #1236
wave_is
Сообщение от Роман71 Посмотреть сообщение
спасибо
сегодня попробую.
Каким софтом лучше всего настраивать автоматизацию и каким тушить экран в случае если пропадает зарядка?
wave_is вне форума
Старый 05.06.2012, 16:08   #1237
dzmitry
Машина: ford focus 1
dzmitry is on a distinguished road
Вот еще фото почти законченной рамки рамки
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Насколько я понял из сдешнего обсуждения, для этой задачи хорошо подходит программа Tasker
dzmitry вне форума
Старый 05.06.2012, 17:28   #1238
alexvtk
Аватар для alexvtk
[QUOTE=wave_is;223404
Каким софтом лучше всего настраивать автоматизацию и каким тушить экран в случае если пропадает зарядка?[/QUOTE]
Tasker хорош, но сложный интерфейс и цена в маркете чуть более 200 руб. Я все сделал на automateit. Стоит 52 руб. Есть фри версия без ограничения срока, только немного усечен функционал. Я купил про версию. По питанию сделал несколько вариантов.
Пока основной такой. Планшет в режиме сна. При включении зажигания разлочивается экран, яркость на выбранный рабочий уровень, запускается
оболочка Car Home Ultra (стоит копейки, но есть лекарство. Нутро халявщика не позволило не воспользоваться им), и далее запускается инет радио TuneIn radio. Почему это радио? Потому что помнит последнюю станцию и запускоает ее и бесплатен. И еще, андроид воспринимает его как медиа программу и при запуске другого медиаплейера останавливает. Для аудио использую PowerAmp. Для видео MX player. При отключении внешнего питания (зажигания) яркость на минимум, через час уход в сон. Все делает аутоматит. Можно и полностью выключится. И еще. Навигацию пользую редко и для этого в бардачке валяется отдельный девайс. Да и на телефоне навител и семь дорог пашут на ура. Видеорегистратор китайский прилеплен у зеркала, сам стартует,пишет по кругу. Меня устраивает. Камера есть штатная. Еще и автопарковка на нее завязана.Правда,еще не знаю как ее юзать эту автопарковку. Для инета стоит маршрутизатор TP LINK TR-ML3020 и в него воткнут мегафоновский свисток с анлимом.
ЗЫ: прошу не пинать за опечатки. Пишу с планшета
alexvtk вне форума
Старый 05.06.2012, 17:50   #1239
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
а если это испльзовать?
да простит меня админ-но это не реклама
планшет на 2 оси
планшет-2-оси-.html
ymka-66 вне форума
Старый 05.06.2012, 17:52   #1240
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
[QUOTE=ymka-66;223434]а если это испльзовать?
планшет на 2 оси
http://www.aliexpress.com/fm-store/3...2-2-Win7-.html
ymka-66 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
