#1231 | |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() После загрузки в logcate - I/run-parts( 69): Wi-Fi: DONE. Когда пытаюсь включить wifi в настройках, планшет перегружается, в adb logcat: I/ActivityManager(198): Displayed com.android.settings/.Settings$WifiSettingsActivity:+969ms W/NetworkManagementSocketTagger(198): setKernelCountSet(10000, 0) failed with errno -13 D/WifiHW (198): begin insmod nano wifi fw |
#1232 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#1233 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Желаю удачи в Вашей работе. ---------------------------------- А я таки встроил Аинол8 в Машину. ![]() Авто - Peugeot 207 Планшет - Ainol NOVO 8 Место установки - 1 din разъем между магнитолой и круизом. --------- При помощи ножа, полотна от ножовки и кусачек удалось расширить 1 дин разъем до необходимых размеров. Экран занял почти всю видимую область. Пришлось отказаться от правого блока планшета с кнопками и от нижнего блока кнопок машины. Итак о переходной рамки для планшета: у меня их было 3, подошла только родная передняя рамка от планшета. Лишь она смогла надежно зафиксировать экран благодаря родным направляющим. Вырезать из передней рамки планшета необходимую форму не удалось. При попытке порезать лазером рамка просто взорвалась и начала гореть. ;( Переднюю рамку встраивал почти целиком. Сверху сточил на точильном станке 2-3 миллиметра. ---------------------------------- Понадобилось около 20 часов и 3 человека чтобы встроить планшет и даже сейчас работы еще не все закончены. переднюю рамку планшета планирую вскрыть поверху черной матовой пленкой, дабы скрыть следы пожара от лазера =). ---------------------------------- Питание: - если подать питание вместо АКБ ничего не происходит, планшет не включается. - питания АКБ 7,5 вольт, Зарядку планшета установил на 9,5 вольт. - если подать питание на гнездо зарядки при выключенном планшете или при отключенной АКБ, то планшет включается. Так сейчас и запитал планшет. АКБ отключен, зажигание 12вольт через даунгрейд плату подается на гнездо зарядки планшета. Такой вариант не нравится. Планшет стартует слишком долго. Минуты 2-3. ----------------------- Вопрос: Как настроить так, чтобы при подключенной зарядке экран включался, а при отключенной зарядке экран либо гас, либо яркость уменьшалась на минимум. В стандартных настройках экрана я этого не нашел. ----------------------- Прошивку пока установил такую: Custom 2.3.4 Patch 12 Прошивка встала нормально. Планшет пару раз зависал, полагаю из-за ЮСБ устройств. Функционала в прошивке много. Удобство нахождения компонентов мне все равно больше нравится в 4м андроиде. ----------------------- Критичные для меня сейчас моменты: - как встроить кнопки? у планшета 7 обычных кнопок. Может есть идеи на какие (от чего) их заменить и куда встроить? - USB HUB Dlink почему-то плохо работает. Ил быть может дело в самом ЮСБ порту. ЮСБ устройства вечно глючат и отваливаются. - не заработал звук. Возможно плохо выпаял разъем для наушников. ----------------------- С какими проблемами еще предстоит столкнуться? |
#1234 |
![]() Регистрация: 19.12.2008
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
![]() ну тогда мне кажется стоит копать в сторону исходников adw launcher. В сети есть, но у меня при загрузке проекта эклипс выдает кучу ошибок, буду разбираться
www.cedia-club.ru |
#1235 |
Машина: 2007 Форд Фокус 2
![]() Попробуй включать юсб хаб после того как загрузится планшет полностью, и посмотри как будет работать, если все ОК, то можно в хаб встроить перезагрузку по времени.
#1236 | |
сегодня попробую. Каким софтом лучше всего настраивать автоматизацию и каким тушить экран в случае если пропадает зарядка? |
#1237 |
![]() Регистрация: 22.05.2012
Машина: ford focus 1
![]() Вот еще фото почти законченной рамки рамки
![]() Насколько я понял из сдешнего обсуждения, для этой задачи хорошо подходит программа Tasker |
#1238 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() [QUOTE=wave_is;223404
Каким софтом лучше всего настраивать автоматизацию и каким тушить экран в случае если пропадает зарядка?[/QUOTE] Tasker хорош, но сложный интерфейс и цена в маркете чуть более 200 руб. Я все сделал на automateit. Стоит 52 руб. Есть фри версия без ограничения срока, только немного усечен функционал. Я купил про версию. По питанию сделал несколько вариантов. Пока основной такой. Планшет в режиме сна. При включении зажигания разлочивается экран, яркость на выбранный рабочий уровень, запускается оболочка Car Home Ultra (стоит копейки, но есть лекарство. Нутро халявщика не позволило не воспользоваться им), и далее запускается инет радио TuneIn radio. Почему это радио? Потому что помнит последнюю станцию и запускоает ее и бесплатен. И еще, андроид воспринимает его как медиа программу и при запуске другого медиаплейера останавливает. Для аудио использую PowerAmp. Для видео MX player. При отключении внешнего питания (зажигания) яркость на минимум, через час уход в сон. Все делает аутоматит. Можно и полностью выключится. И еще. Навигацию пользую редко и для этого в бардачке валяется отдельный девайс. Да и на телефоне навител и семь дорог пашут на ура. Видеорегистратор китайский прилеплен у зеркала, сам стартует,пишет по кругу. Меня устраивает. Камера есть штатная. Еще и автопарковка на нее завязана.Правда,еще не знаю как ее юзать эту автопарковку. Для инета стоит маршрутизатор TP LINK TR-ML3020 и в него воткнут мегафоновский свисток с анлимом. ЗЫ: прошу не пинать за опечатки. Пишу с планшета |
#1239 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
![]() а если это испльзовать?
да простит меня админ-но это не реклама планшет на 2 оси планшет-2-оси-.html |
#1240 |
Регион: 74
![]() [QUOTE=ymka-66;223434]а если это испльзовать?
да простит меня админ-но это не реклама планшет на 2 оси http://www.aliexpress.com/fm-store/3...2-2-Win7-.html |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
