#61 | |
![]() Регистрация: 28.03.2012
Машина: Fiat Albea
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR ![]() |
#62 | |
![]() Регистрация: 19.03.2012
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
жаль что нет детектора и автоудаление файлов.. загруз проца зависит от используемого кодака.. у меня используется веб камера Logitech HD Pro Webcam C910, в максимальном разрешении 1920x1080, 10 кад/сек, загрузка процессора Е3300 составила 50% ![]() ![]() Ниже примерный видеоролик с камеры, на качество цветности не смотрите, из веб камеры был удалён ИК фильтр для видеонаблюдения в полной темноте.. Если выбрать НД качество и развернуть на полный экран, видно номера машин, запись ведётся с высоты 4 этажа.. http://www.youtube.com/watch?v=XyQUu1cghWo&hd=1 ![]() |
#63 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Я плотно подсел на эту програмульку....поставил в икаре в автозагрузку....пишу камероой с920.
На мой взгляд очень честная программа в плане разрешений, например прога мудвр просто не вытягивает , по выставленному разрешению.
#64 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Хорошая прога, но все портит приколоченный гвоздями xPort.
Кто нить бы сварганил фильтр для GpsGate? |
#65 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Почему нет? В настройках ограничиваешь объем хранимых файликов в гигабайтах (GB limit) и она будет тереть старые файлики выходящие за пределы настройки.
#66 |
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
![]() блин, почему никто при создании программ не думает про фактор "Интуитивная понятность", думаю что я далеко не лузер, но мне и вголову не пришло что так завуалируют автоудаление..
#67 | |
![]() К сожалению до сих пор при разработке софта доминирует программист. А программера никак нельзя допускать до интерфейса, ибо это люди из другой вселенной. Программер должен кодить. И все. А рисовать интерфейсы, логику, функционал софта должны люди. Которые понимают, что этим потом будут пользоваться обычные человеки, а не создания из другой вселенной ![]()
#68 | |
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
в этом случае критика привередливых пользователей очень кстати.. ![]() |
#69 |
![]() Регистрация: 05.03.2009
Машина: 94\mitsubishi\lancer
![]() тоже попробывал mini cam .понравилось проц грузит на 60 %,но есть маленький косяк (может только у меня )переодически пропадает показания скорости стоят одни нули ,изредко на доли секунды появляется скорость .
может кто знает как решить ????
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm |
#70 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Вопрос к знатокам.
Имею: карту видеозахвата на 4 аналоговые камеры и WEB C910. Хочу: писать две аналоговые камеры (вперед и назад) и WEB (общение с ГИБДД) Проверил, что если запускать MiniCam несколько раз, то захватываются обе аналоговые камеры. Однако для захвата WEB, нужно после запуска программы в третий раз заходить в настройки. Кроме того, если сделать три папки с программой (для каждого канала), то любая из них запоминает не свои, а последние настройки. Где сохраняются настройки не нашел. Вопросы: 1. Можно сохранить индивидуальные настройки для каждой камеры? 2. Как одновременно запустить две программы для двух аналоговых камер? P.S. Пробовал разные программы: CamGrabber (захватывает одновременно сигнал с двух камер), Video4CarPC (захватывает только канал 0), Video3CarPC ( можно настроить захват двух аналоговых камер, но она не доделана и не запоминает настройки и не пишет), остальные программы в основном только для WEB камер и без звука (для записи ГИБДД не подходит) |
camera, minicam, record |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
