Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 04.06.2012, 14:06   #11
Pinin
Аватар для Pinin
Странно: в "Семерке" у меня все заработало с пол-пинка (сервер только пришлось доставить), а под ХР`шкой - такое ощущение, что сам foobar не зацепился.
Пункты с 1 по 4 выполнены успешно, за исключением "проверяем работоспособность фубара". Не работает он походу... Ну и запуск RegisterFooBarRR.cmd выдает:
В чем может быть трабла, спецы, подскажите (этим плеером раньше не пользовался никогда)...
Pinin
Старый 04.06.2012, 16:20   #12
Alex_St
Аватар для Alex_St
Похоже, какая-то лажа с фреймворком. Надо чтобы был установлен .Net2.0.
Это насчет ошибки. Но есть еще один нюанс. В каждой версии РР автор меняет ключи для аудиомодулей. Зачем - не знаю. Поэтому аудимодуль привязан к конкретной версии РР. С другими версиями не работает. Если что - я могу скомпилировать под конкретную версию. Но для этого мне надо выслать родной аудиомодуль для фубара.
Старый 04.06.2012, 18:38   #13
Pinin
Аватар для Pinin
О, сенкс за оперативный ответ - я-то решил, что тема скончалась...
Да, на "Семерку" ставил .Net2.0 (и там все работало). При переходе на ХР какая-то из прог ругнулась на его отсутствие и высосала из сети 4.0. Версия RR осталась прежней, так что думаю, дело не в ней и перекомпиляция не потребуется (но все равно спасибо за предложение).
Стало быть, надо делать даунгрейт фреймворку...
P.S. Да, мои извинения, что в этой ветке, но мало нас с RR ездющих осталось, скоро повымирают все спецы...
Есть один странный косяк, буквально преследующий с первых дней: сменить альбом воспроизведения (в скине BMW E36, во всяком случае) удается только один раз. Т.е. играет себе альбом, нажимаем на кнопку выбора, открывается список доступных альбомов и один из них можно-таки выбрать (и запустить его на воспроизведение). Но если после этого попытаться повторить эту процедуру - фигушки: открывается список треков последнего выбранного альбома...
Как ни странно, все руки не доходили с этим разобраться, а тут чего-то закусило и... обломался: не понимаю, почему - вроде в скинах команды все корректно прописаны, никаких логических противоречий нет...
Или это я туплю нещадно?
Pinin
Старый 04.06.2012, 19:52   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Да, трюк сработал: оставил только .Net 2.0, и все понеслось.
Кстати, вроде разобрался и с альбомами - жесть... Он возвращает в плейлист, но наверху остается многоточие, тапнув по которому переходишь к списку альбомов. И если эта строчка уже ушла за экран (а так, как правило, и случается) - хрен догадаешься...
Pinin
Старый 04.06.2012, 21:21   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я рад, что все заработало!
Если что-то будет работать не так - свисти, будем посмотреть
Старый 04.06.2012, 22:48   #16
Pinin
Аватар для Pinin
А уж я-то как рад... Спасибо еще раз, в личку поскребся, посмотри при случае
Pinin
Старый 19.09.2012, 18:23   #17
Dimatrius
Аватар для Dimatrius
Регион: 62
Машина: Chrysler Sebring '04
Dimatrius is on a distinguished road
с помощью этого плагина разбиваются ли образы на треки?
Dimatrius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 18:57   #18
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от Dimatrius Посмотреть сообщение
Нет, не разбиваются. Они делятся на треки фубаром, а фубар уже треки раппортует в РР как отдельные треки. Ну и РР получает возможность ими управлять (воспроизвести, остановить, перемотать). Добавлять отдельные песни в плейлист из образа не выйдет. Будет каша.
Старый 19.09.2012, 19:03   #19
Dimatrius
Регион: 62
я попробовал запустить iso c SACD, разделений на треки нет, проигралась только одна песня. может я что то не так делаю?
Старый 19.09.2012, 19:10   #20
Alex_St
Аватар для Alex_St
Никогда не воспроизводил .iso образы фубаром. Предполагаю, что в фубаре должен стоять соответствующий плагин для этого.
Мой плагин лишь обеспечивает связь РР и фубара. За декодирование файлов отвечает сам фубар и его личные плагины.
Если что - стучись мне в аську: 307342375 - попробуем разобраться что происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
