#1941 | |
![]() Регистрация: 19.11.2007
зы дроссель правильно стоит ))) |
#1942 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ну схема таже только контроллер на борту, ну возьмешь еще схему контроллера и по той же методе, просто если будешь собирать по монтажке есть очень большая вероятность что потом будешь искать ошибку
#1943 | |
с монтажкой полегче былобы |
#1944 |
![]() Здравствуйте, а вот Т2 можно купить или изготовить самостоятельно? и если да то как
#1945 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() купить не знаю, можно изготовить
но лучше выпаять с какого нибудь бп |
#1946 |
![]() Ну он точно не продается . в любом компьютерном БП он есть готовый. все равно нужен донор - L1, L2, шайбочки и прокладочки изолирующие оттуда, короче легче выдрать из БП чем мотать, все равно искать сердечник (там не феррит там распыленное железо)
Последний раз редактировалось Vladget; 31.05.2012 в 11:04. |
#1947 |
![]() Помогите найти 3.3 вольта, 12 и 5 есть, траз менял непомогло, он холодный и негреется, на затворе 4.27 вольта.. на выходе вместо 3.3в, имеется 0.61в
#1948 |
![]() 431-ю правильно припаял? там пять деталей вроде ошибиться сложно (проверь еще раз по схеме), если доноры есть посмотри там 431-ю выдери и поменяй. полевик наврядли если только заведомо был неисправен, у всех наоборот 12 и 5 "вперекосяк" а у тебя он там где его не должно быть
#1949 | |
#1950 |
![]() так 3.3 вольта нашел, нехватало перемычки одной, тяжко без схемы и печатки собирать, приходиться по подобию...
теперь с нормальным запуском по повер ону осталось разобраться, обо вместо транзисторов как стоит микруха... и с тем что пока не запущен бп, на нем напряжения какието 4вольта на 12 шине и 2 на 5вольтовой Последний раз редактировалось Ацкий_Кот; 04.06.2012 в 14:36. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 239 (пользователей: 0 , гостей: 239) | |
