Старый 31.05.2012, 13:00   #311
armen13
Машина: Subaru Outback 3.0 2004 Пруль
armen13 is on a distinguished road
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Marchell, расскажи пожалуйста поподробнее, где брать ключ для UPDD. Что за отладчик и из какого сервиса его выдирать?
+1 Тоже не могу догнать откуда брать ключ.
А если кто догнал, то подскажите плиз, как и что делать.
armen13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 18:27   #312
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Сообщение от armen13 Посмотреть сообщение
я не догнал поэтому скриптом закрываю окно.....
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 20:36   #313
armen13
Ну соответственно: А скриптом поделитесь?
trust no one
armen13.ru
Старый 31.05.2012, 21:59   #314
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Кстати сегодня поставил родные дрова тача на 7-ку, предварительно в свойствах выставив режим совместимости с ХР, - работают.
Старый 31.05.2012, 23:11   #315
armen13
А в каком месте выставлял. Можно чуть подробнее, чтоб не туркаться самому, а сделать понаписанному.
Спасибо.
trust no one
armen13.ru
Старый 01.06.2012, 08:31   #316
aptm
Аватар для aptm
Чтобы изменить параметры совместимости для программы вручную, щелкните значок программы правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и затем вкладку Совместимость
Дрова ставилось все в машине, на светофорах и утренних затруднениях движения, так что с пошаговой пошаговой инструкцией напряженно, но попробую попробую описать:
Дрова ставились с жесткого диска. Перед запуском, для Jastec_Serial(2K-XP).exe был выставлен режим совместимости с XPSP3, и после инсталяции для Jastec Panel (JP), или как там ее.
После перезагрузки тач заработал, но "зеркально" - для нажатия на кнопку расположенную в правом верхнем углу экрана надо тыкать пальцем в левый нижний угол. При калибровке тача - выскакивает окно с ошибкой.
Идем в Девайс Менеджер (ДМ) и смотрим что там у нас с COM-портами. У меня появился 9-й, (USB to serial). Смотрим что видит Jastec Panel. У меня он зацепил 1-й, почему-то решив, что это и есть тачскрин. Поскольку 1-й COM у меня на плате железный, пришлось идти в биос. (В зависимости от нужности меняем адрес порта или отключаем). Загрузившись идем снова в ДМ, а там в COM & LPT. Выбрав тот порт, который нам нужен, по правому клику идем в свойства и выбираем Port Settings и в раскрывшемся окне жмем на кнопку Advanced... В раскывшемся окне нажав на кнопку "COM Port Number:" Выбираем тот, на котом как думает Jastec, стоит тач. Игнорируя сообщения о том что нужный нам порт используется, меняем номер COM порта. Перезагружаемся и через JP калибруем экран. Возможно удастся не с первого раза. У меня пару раз на второй точке выдавалось собщение об ошибке калибровки, но на третий раз плучилось - уговорил.
Как-то примерно так...
Старый 15.06.2012, 03:33   #317
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
извиняюсь за задержку
вот скрипт для закрытия окна
updd.rar
Старый 18.06.2012, 17:58   #318
armen13
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Вложение 26931
Спасибо! Попробовал. Есть проблемка. Вылетает вот такое окошко в момент Х.
Как быть? Что делать?
trust no one
armen13.ru
Старый 18.06.2012, 18:35   #319
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
аааа.... нужно скрипт положить по этому пути....я его делал под себя....
или могу исходник скинуть исправишь как тебе надо в программе AutoHotkey
Старый 18.06.2012, 20:51   #320
aptm
Аватар для aptm
А можно сделать так, что бы он смотрел путь во внешнем файле, лежащем в той же директории или считывал путь где лежит?
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
