Старый 31.05.2012, 13:27   #41
SergeykoR
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
PS До этого думал, что цифровые шумы лезут по USB и победить их не получится все равно
лезут конечно, но в самой карте этот момент предусмотрен, там сделано разделение земель цифрового и аналогового тракта, гляньте любой даташит к цапу там все расписано как правильно землить цифру и аналог, + фильтры по питанию - она же профессиональная, чтобы избежать прорыва наводок ........
+ на самом usb шнуре помехи затухают немного + фильтры......
я когда свою звуковуху подключаю коротким шнуром, некоторые помехи совсем немного прорываются, т.к. на ней нет вообще никаких фильтров от шумов! что и видно по тестам на ixbt.com
а когда подключил 4-х метровым, + 3-4 фильтра сверху, помех не слышно вовсе.......
Я щас гляну по карте, 6А это мне кажется сильно дофига............
такой по ссылке блок питания у меня питает усил
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 31.05.2012, 13:55   #42
SergeykoR
в этой статье http://www.notebookcheck.net/Review-...d.20015.0.html
пишут, что она кушает макс 4,8 Ватт, значит 4,8/12, ток 0,4 Ампера.........
да еще бы конечно, перед покупкой всетаки ткнуть внешний блок питания,
чтобы на 100% убедиться, насколько это решит на практике проблему с шумами конкретно в твоей ситуации,
т.к. с такой картой я дела не имел.........
Последний раз редактировалось SergeykoR; 31.05.2012 в 22:29.
Старый 31.05.2012, 14:12   #43
disz
disz is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
пишут, что она кушает макс 4,8Ватт, значит 4,8/12, ток 2,5 Ампера.........
согласен, протестирую обязательно!
Сегодня поставлю машину на прикол, надеюсь к субботе будут результаты по прогонке генератора на стенде, ну или к понедельнику если не сложится.
Отпишусь
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 22:06   #44
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Так 48 Вт или 0.25А, вы уж определитесь - либо одно из двух © Б.Пилоты
Старый 31.05.2012, 22:29   #45
SergeykoR
The measured power consumption ranged from 4.2 to 4.8 Watt. Sadly the device did not power down if the laptop was turned of. So the 6fire still needed 4.2-4.6 Watt.
Спасибо, поправился, - точка пропала в расчетах, теперь что-то она совсем мало кушает
0,4 ампера............
Я думаю лучше тестером померить, чтобы не переплачивать, за более мощную версию преобразователя.........
а так есть перспективы по установке таких преобразователей
http://www.electronshik.ru/item/asd15h-12s12-272546
или даже http://www.electronshik.ru/item/nsd10-12s12-272450
Старый 31.05.2012, 23:03   #46
ничего стрекотать не должно априори, какой звуковой тракт?
С выхода материнки обычный кабель, с двух сторон джет 3.5, и подключен к усилку.
Стрекотать начинает когда винда загружается, потом тишина, затем опять при работе винта стрекочет. и.т.д.и.т.п
Старый 01.06.2012, 12:01   #47
SergeykoR
нужно описание всего тракта, какая мать, звуковуха, какой усил, как подключен, какой кабель, как спаян, как запитан комп, усил - иначе все это гадание...........
Старый 05.06.2012, 23:15   #48
disz
отвозил генератор спецам, погоняли на стенде, сказали все с ним в порядке, единственная претензия была в том, что пластины на роторе стояли не на одном уровне - на станке воровняли и поставили кондер "по старинке", свистит сволочь...
Может попробовать скинуть клеммы с основного акума и подсоеденить их к клеммам другой заведеной машины - будет ли этот тест эквивалентен замене генератора?
Старый 05.06.2012, 23:19   #49
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
генератор не при чём. проблема глубже...
смотри земляные петли, прокладку проводов
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 23:25   #50
disz
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
уже... коротко - снимаешь генератор, заводишь машину - не свистит.
если не затруднит, посмотрите мои и SergeykoR посты в этой теме начиная с #12
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
