Старый 27.05.2012, 17:55   #251
-DMA-
-DMA- is on a distinguished road
Кто-нибудь менял оптику на c270/c310? Если да - то на какую?
-DMA- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 08:30   #252
Ралиф
Машина: subaru legacy 97
Ралиф is on a distinguished road
В настройках камеры игрался такими штуками...например (баланс белого) и.т.д.
Да игрался, не помагает, единственное когда яркость убираешь картинка тупо темнеет но разглядеть там все равно ничего не возмозжно, когда яркость стоит нормально то картинка просто вся засвечена белым, силуэты сложно разглядеть яркость убавляешь до минимума картинка просто становится темной и тоже самое силуэты фиг разглядишь. Когда солнечные очки на камеру натягиваю сразу картинка приходит в норму, может мне для нее какой нибудь черный чехольчик сшить например из пакета , чтоб днем одевать на камеру, а вечером снимать?
Ралиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:05   #253
-DMA-
Вместо яркости следует трогать ползунки Выдержка и Чувствительность. Яркость же лишь программным методом обрезает и без того узкий динамический диапазон.
Старый 29.05.2012, 23:00   #254
SergeykoR
Сообщение от Ралиф Посмотреть сообщение
Сообщение от -DMA- Посмотреть сообщение
точно камера древняя - диапазон никакой,
там еще должна быть галка улучшение при плохой видимости (слабой освещенности) - попробуй поиграться с ней, если не поможет - камеру в топку,
если она в видеофиксации стоит - забелит картинку в самый нужный момент, выйдет дороже чем нормальная.........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 30.05.2012, 08:29   #255
Ралиф
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Понятно, буду менять камеру, с этой камерой ничего хорошего не выйдет кажется.
Старый 03.06.2012, 15:47   #256
Отключил фокус камеры С920(может кому интересно будет).
Так выглядит в разобранном виде.
Вот место где нужно отпаять контакт фокусировки.
Отпаял и подогнул.
Собрал.... так выглядит...заняло минут 15.
Старый 03.06.2012, 17:40   #257
patriotufa
Аватар для patriotufa
Машина: Toyota Caldina ZZT241
patriotufa is on a distinguished road
когда отпаял - фокус остался в мах или min режиме?
patriotufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 17:56   #258
Сообщение от patriotufa Посмотреть сообщение
Сначало подключил камеру, затем в настройках вогнал на мин(бесконечность, в лево))....выдернул usb....отпаял контакт фокуса.
Теперь при включении, в настройках стоит галка автофокуса, и бегунок пытается менять фокус, Но он не догадывается, что уже кострирован на бесконечность
Старый 04.06.2012, 23:42   #259
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Хмм, думаю ползунок тут роли никакой не играет, при откл питаия оптика не застывает на месте, она всегда возвращается в изначальное положение, я так понял обектив двигается за счёт электромагнита, чем больше напряжение, тем он сильнее выталкивает обьектив..
Тоесть при отпайки лапки, фокус навечно остался на бесконечности, я правельно понял??
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 00:13   #260
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Товарищ Кибердог!
как там у Вас с тестами регистратора на ИК??
очень интерестно!
наверно с тестами веб камер?? идут, медленно но верно, работа ёклмн всё стопорит, кстати уже был куплен мощный ИК прожектор, максимальной дальностью до 120 метров.
хотя я и видеорегистратор КарКам уже успел розобрать, у меня старая модель, и ИК шторки у него нет, пришлось обьективу сделать лоботомию, сама операция по удалению ИК фильтра у КарКама прошла без шума и пыли, но вот последствия были не ожиданные, стекло ИК фильтра было не как отдельный элемент, а оно входило в состав колоды линз, и соответственно удалив одно звено, остальные стали болтаться, пока думаю чем поджать линзы что бы не болтались..
Фоты: Удаление Ик фильтра из КарКама..
Фоты: мощный ИК прожектор максимальной дальностью 120 метров
Фоты: предварительный тест видеосьёмки в абсолютной темноте, веб камеры Лоджитек С910 с удалённым ИК фильтром, и ИК прожетрора
Последний раз редактировалось KIBERDOG; 05.06.2012 в 08:03.
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
