Старый 24.05.2012, 23:30   #3651
ytltkmrj
Машина: Фиат
ytltkmrj is on a distinguished road
а где определить можно текущую версию икара и хамелеона? А то не знаю обновлять не обновлять.
И еще при обновлении программы и скина - настройки сохраняются? или надо все заново настраивать (конфиг, проги все, и т.д.)?
ytltkmrj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:00   #3652
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ytltkmrj Посмотреть сообщение
При запуске икара на экране загрузки пишется версия икара. Версию хамелеона можно узнать только по имени архива скина.
Если выполнить обновление строго по инструкции, то сохраняются.
Старый 25.05.2012, 12:21   #3653
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Мне так думается, пора в настройках, на последней страничке добавить кнопочку "О программе" - с описанием версии программы и версии скина. Меньше вопросов будет
Старый 26.05.2012, 01:09   #3654
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
sergik5 is on a distinguished road
Андрей тут спрашивали уже, но...
а будет ли, что то на подобие журнала, поменял масло - пробег, колодки - пробег и т. д. ?
sergik5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 00:21   #3655
ytltkmrj
Машина: Фиат
попробовал установить хамелеона, в инструкции так:
Обновление до версии 1.6.6.41 и скина Chameleon
Качаем архив iCarDS_1_6_6_41.zip и заменяем файлы в ..\iCar DS\ файлами из архива
Подменил после этого ничего не запускается и выдает ошибку: Exception EAccessViolation in module iCarDS.exe at 00525000. Access violation at address 00652000 in module 'iCarDS.exe'. Read of address 00000000. - Вроде так переписал... Помогите. Что делать. Файл конфиг какой то пустой получается. чувствую что то не то подменил. хотя вроде по инструкции все.
Старый 27.05.2012, 00:31   #3656
Bersenev
Аватар для Bersenev
О каком файле речь? Икар хранит свои настройки в реестре.
Думаю надо запустить iCarDSConfig, проверить и заново сохранить настройки.
Старый 27.05.2012, 00:44   #3657
ytltkmrj
Машина: Фиат
Я тут скачал
Заменил. после этого загрузится не могу ошибку выдает. Там было 4 файла которые нужно было подменить. Из них был файл конфиг - вот когда его открываю тоже две подряд ошибки выдает: Error building mixer: Check condition failed. следом также как и при запуске .
Старый 27.05.2012, 01:01   #3658
Bersenev
Аватар для Bersenev
Насколько я понял имеется в виду файл iCarDSConfig.exe. Но это не "файл конфиг", а программа для настройки iCarDS, поэтому пустым этот файл быть не может.
Как я и предполагал ошибка в настройках микшера в реестре. Надо попробовать найти в реестре ветку iCar DS и полностью удалить её. После этого запустить iCarDSConfig, на закладке Mixer нажать кнопку Reset и сохранить настройки. Потом можно запускать iCarDS
Если не получиться исправить ошибку, то какая система используется, какая версия икара стояла до обновления?
Старый 27.05.2012, 01:04   #3659
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По поводу корректного закрытия icara - у меня в настройках установлено - при запуске icara проигрывать музыку с места последней остановки. Если я корректно выхожу из icara, то эта функция работает (выход через крест, закрыть икар.) Если выключаю зажигание, M2ITX корректно выключает мой win xp, но потом при загрузке, проигрывание муз.трека начинается с того трека, который был первым при включении икара. Мое мнение - что при выключении зажигания, икару не удается завершить работу нормальным образом... вроде понятно расписал...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 05:09   #3660
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Машинист, а у тебя какая версия? на старых версиях точно так же было, сейчас все ок.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
