Старый 19.05.2012, 20:21   #1141
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я то же второй месяц мучаю Андроид как PCCar,после всех мучений и исследований Винда на все 100 впереди.
ICar последний настроенный на "семерке" вне конкуренции,все просто идеал,особенно с новыми POI.
На винде и Икаре едил на 7ке 7 месяцев (!) пока не продал машинку с компом. Что удивительно, простой винт не замерзал при -30 снаружи. Но сама винда достала. Да и постоянно ловить глюки Икара, причем новые и примитивные надоело. Теперь буду ловить глюки андроида. А может их не будет?
alexvtk вне форума
Старый 19.05.2012, 20:34   #1142
Denkos
Запусти одновременно навигацию,видеорегистрацию(даже на встроенную камеру),ну и музон с Hdd,глюк полнейший.
Ком в машине пять лет,винт не мерз даже в -37
Последнее обновление iCar работаент как часы.
Denkos вне форума
Старый 20.05.2012, 05:11   #1143
s.m.
Получил вчера видеосервер
http://www.ebay.com/itm/120380847584...84.m1439.l2649
Цель - получить камеру заднего вида на планшете.
Сначала думал, что прислали брак - с любых источников не было синхронизации.
Оказалось, что нужно включать с уже активным источником сигнала - тогда оно само автоматом подхватывает систему PAL или NTSC и выдает по сетке (100 МБит) видеопоток до 6Мбит/c (по умолчанию 1.5 МБит/c). Кодирует в MPEG4 AVC (h.264) с разрешением D1 (720x480 для NTSC или 720x576 для PAL).
Дальше интереснее - там внутри стоит вот такая плата
http://www.armkits.com/product/mini35.asp
проц ARM9 DM355
полный фарш - LAN, 2xMicroSD, USB-host, audio in and out, RS485, вход сигнала тревоги и выход сигнала тревоги.
Есть батарейка, то есть часы идут даже с отключенным питанием
Внутри живет какая-то разновидность Линукса, поэтому после включения отвечает на пинг только после 40 сек загрузки. Поток по умолчанию отдает RTSP
rtsp://192.168.0.123/mpeg4 - это если отключить пароль на видеопоток, с паролем будет вот так
rtsp://admin:123456@192.168.0.123/mpeg4
Такие потоки прекрасно показывает VLC под Виндой.
Для Андроида есть плееры с поддержкой RTSP (по коайней мере BSPlayer и Vplayer точно работают с RTSP), но буду писать свой просмотрщик и возможно - видеорегистратор.
Кстати, девайс накладывает дату и время на видео и умеет записывать поток на карточки и флэшки, так что можно пробовать замутить заодно и видеорегистратор на нем. В идеале было бы влезть внутрь прошивки и заюзать встроенные i2c, SPI и UART порты. Тогда Ардуино будет нервно курить в сторонке пос сравнению с этим мега девайсом.
Может кто имеет опыт подобного хака?
На днях займусь просмотрщиком RTSP под ICS и скоро тогда будет рабочее решение по камере заднего вида. Активировать камеру в идеале можно сигналом от фонарей заднего хода, поданным на вход сигнала тревоги (пока хз, как его словить в потоке данных от девайса, надо курить протоколы CCTV) или накрайняк от Ардуины, которая у меня есть уже в проекте - там входов навалом.
Один большой минус этого решения - время готовности после включения задней передачи - 1-2с только если перед этим и планшет и девайс были загружены. А так задержка может быть до 1 минуты после появления ACC - надо загрузиться и планшету и железке.
Последний раз редактировалось s.m.; 20.05.2012 в 05:45.
s.m. вне форума
Старый 20.05.2012, 13:36   #1144
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я на компе и не пытался делать видеорегистрацию. Достаточно начитался про мучения народа с каиерами и софтом. Насчет последнего Икара не знаю. Обновлю Нат ББ дома. Знаю где у него были баги. Извиняюсь за оффтоп.
Как ни крути, но винда в машине уже тупиковая ветвь развития.
alexvtk вне форума
Старый 20.05.2012, 20:10   #1145
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
Извините за глупый вопрос, но можно ли удлинить камеру от планшета, чтобы использовать её как камеру заднего хода? Или из-за помех или слабого сигнала она вообще работать не будет?
-+Bert+- вне форума
Старый 20.05.2012, 21:24   #1146
s.m.
Имхо, если камера не USB, то как Вы себе представляете удлинение ее шлейфа на 5м?
А в планшетах камеры вроде не USB, там используется какой-то другой интерфейс, который позволяет подключить ее прямо к процу. Опять же конструктив IP67 для камеры как собираетесь соблюсти (герметичность)? Много проблем...
s.m. вне форума
Старый 20.05.2012, 21:45   #1147
А какая ветвь, по твоим понятиям, прет сейчас на CarPC против винды? И полностью "затыкает ее за пояс"! Может не надо так резко...
Или есть готовое решение, которое буквально обрушит форум и все поголовно рванут повторять твой чудесный опыт, который будет полностью ВСЕХ устраивать.
Прошу прощения за некоторую резкость, просто напрягают необоснованные заявления "в воздух".
Согласен с тобой на 100 ...тут разрабатывают детекторный приемник...не будем мешать двигателю прогресса.
sirota вне форума
Старый 20.05.2012, 22:21   #1148
s.m.
По теме, нашел у видеосервера вход IOINPUT. Может кто работал с системами видеонаблюдения - как его заюзать?
Открыл коробочку - на входе стоит MP1482,
что позволяет подключить к бортсети напрямую - выдерживает до 18В на входе.
s.m. вне форума
Старый 21.05.2012, 20:20   #1149
bob555
Машина: bmw x5
bob555 is on a distinguished road
Приветствую всех! Хочу поделиться первыми результатами инсталляции планшета на андроиде 2.2 Связь с авто через k-bus переходником на pl2303(Спасибо S.M.). Джойстик сделан на основе оригинального. В него встроена обычная мышь и подсоеденены хардные кнопки планша. Веб камера на основе logitech c210 работает превосходно. Выведен USB вход со своим питанием в бордачок(можно использовать, как зарядку). Запитано все от самодельного преобразователя на 3А. Не перегружается при заводке даже с подсаженым аккумом(AGM). Зажигаю/тушу релюшкой на power на 1-е положение ключа зажигания. Потребляемый ток в спящем-ок. 180 мА.Осталось решить 2 вопроса, может кто поможет. Если постоянно не читать с ttyUSB то он переполняется и перестает выдавать информацию. Однако писать в него все еще можно. Помогает только повторная инициализация. В реальной жизни это, например, если зависла программа во время движения - то надо остановиться, заглушить машину, передернуть USB, запустить программу. Вторая проблема-планшет не видит USB при загрузке с нуля. Т.е. все работает, если я вставлю OTG на уже загруженном планше. Может, есть какие мысли?
ID:	26637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26639   Нажмите на изображение для увеличения
Huawei S7 Slim+usb->com pl2303+mouse+webcam Logitech c210
bob555 вне форума
Старый 22.05.2012, 12:17   #1150
SergSh
SergSh is on a distinguished road
To bob555,Вебка вместо камеры заднего вида?,с помощью какой проги(драйвера) подключается к андроиду?Как долго включается?Борткомпютер как вывели на монитор?
SergSh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
