Старый 18.05.2012, 17:51   #1931
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
немного запутался нужны подстроечные 0,5 ком или 1 ком
печатка от макса
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 20:31   #1932
Vladget
В независимости от печатки схема http://www.pccar.ru/showpost.php?p=86678&postcount=500 вот и помним R12=51к по схеме подстроечники 0,5к если нету ставь 1,0к если нету ставь 2,0К просто настройка будет более чувствительная т.е например из 2,0к все равно будет использоваться 0,5к а это 4-я часть от всего оборота
Старый 19.05.2012, 08:41   #1933
Нариман160295
Понел Владгет
но на схеме R12 - 100КОМ
Старый 19.05.2012, 12:20   #1934
Vladget
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
Понел Владгет
Вот поэтому я тебе и написал что надо 51к поставишь 100к система запуска БП РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Старый 19.05.2012, 21:12   #1935
Нариман160295
А я поставил 100к теперь его менять надо
Старый 19.05.2012, 21:28   #1936
Vladget
а что с предыдущего поста непонятно было? можешь не менять но система запуска не будет работать со 100к надо 51к
Старый 20.05.2012, 10:25   #1937
Нариман160295
Хорошо поменяю
Старый 26.05.2012, 22:47   #1938
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Здравствуйте всем! Собрал БП по схеме Макса, и возникла одна проблема. без нагрузки БП запускается и даёт 3,3 5,17 и 11,97 вольт. Но как только даю нагрузку на 5 вольт в 21 ватт, напряжения меняются и становятся 4,09 и 16,78 вольт. Кто встречался с таким? Подскажите, что может быть?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 13:02   #1939
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Начал наконец паять БП, есть схема или с элементами картинка для данной платы , куда что припаивать, вопрос наверно больше к создателю )
ID:	26688   Нажмите на изображение для увеличения
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 20:53   #1940
Vladget
Да все очень просто возьми схему с первого поста (R12-51К) там же есть и монтажка только с ней надо осторожно, маркер и вперед вставил на схеме отметил посмотрел с чем по схеме соединено проверил по печатке и т.д. и ты точно туда припаялвот тот дроссель что слева так одиноко стоит что то вроде не на месте он
блок питания
Здесь присутствуют: 347 (пользователей: 0 , гостей: 347)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
