Старый 14.05.2012, 19:06   #2711
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
Приобрел я себе DISCO-2. Ща балуюсь . Снял для пробы графики МАФ при включении зажигания и выключении. И небольшой промежуток лямбды. По моему все в норме (?). Но кто что скажет? Почему на МАФе ПЕРЕД включением происходит всплеск? Эт нормально? А зачем после выключения идет прямоугольный всплеск?
И какой допуск переходного процесса привключении МАФа?
ЗЫ: графики с осцилографа, конечно, немного не по этой теме, но планирую заняться сравнением с програмными от TECU, поэтому не кричите сильно.
И не подскажите на вскидку нормальный форум (тему), где можно обсудить диагностику осцилографом?
тебе на автодату.и еще здесь дофига всего http://alflash.com.ua
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 19:13   #2712
jn32
Регион: 22
Сообщение от lanthony Посмотреть сообщение
Я не спец но судя по УОЗ и Intake Valve -64гр(норма до -5 вроде)!!!!! это жуткое растяжение цепи...снимать клапанную и глядет что там.
довожу до вашего сведения неспец,что прога как раз Intake Valve показывает некорректно-поэтому не вводите пожалуйста водителя в заблуждение
Старый 14.05.2012, 23:19   #2713
lecsa
Аватар для lecsa
Ты неучел, что это ниссан, у них там что хочешь можно увидеть
Я как вижу дату от ниссана, сразу чувствую какой то подвох
Старый 15.05.2012, 18:57   #2714
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Не надо паники, при включенном зажигании (движок не работает) на ниссанах обычно УОЗ 110 град, угол распредвла 64, т.е. эти циферки вообще ниочем!
Надо их смотреть только на работающем двигателе.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:09   #2715
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Ребята хелп, в марке 2 110 кузов какой стоит датчик кислорода, обычный??
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 08:05   #2716
Vlad24Krsk
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
.....в марке 2 110 кузов какой стоит датчик кислорода, обычный??
Посчитай количество проводков, если не более 4-х, то обычный, если 5 или 6, то "необычный".
Старый 17.05.2012, 09:39   #2717
lecsa
Аватар для lecsa
При чем тут кол-во проводов? Смотря из чего ЛЗ сделан + модель.... Пробивать лучше по коду...
Старый 17.05.2012, 10:22   #2718
lanthony
Машина: X-trail QR25DE AT ЛР 2007 Elegance Premium Columbia 90тык
lanthony is on a distinguished road
Други, скажите , что это может быть. График O2 сенсоров хитрилы QR25DE. Красный график - первая лямбда, синий вторая. Первая половина графика ХХ, вторая 2500об.
Подтупливать чота стала...
Кадр: http://lanthony.narod.ru/kadr.txt
lanthony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 10:24   #2719
lanthony
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Упс, незаметил , что двигло не заведено. Уважаемый Влад, а вы не посмотрите мои графики лямбд, своим опытным взглядом?Сообщением ранее.
Старый 17.05.2012, 10:38   #2720
Vlad24Krsk
Упс
Извиняюсь, широкополосные тоже оказывается могут быть 4-х проводные http://www.autodata.ru/efisakh/2007_.../af_sensor.htm
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
