Старый 14.05.2012, 12:00   #21
SergeykoR
Сообщение от D.mon Посмотреть сообщение
Это из-за него?
возможно, начни с автозагрузки, какие процессы у тебя грузятся,
найди эту утилитку в каталоге windows: msconfig.exe, запусти ее,
или еще лучше эту: http://technet.microsoft.com/ru-ru/s...rnals/bb963902,
сделай скриншот процессов, который грузятся автозагрузкой.......
антивирус установлен какой?
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 14.05.2012, 12:16   #22
Vladget
А разве "бездействие системы" это действие? т.е. это разве процесс? По моему это показатель насколько процессор свободен.
Старый 14.05.2012, 12:19   #23
SergeykoR
поэтому я и пишу, что нужно тупо посмотреть, что грузится левого в систему
иначе щас топикастер почикает бездействующих процессов.............
Старый 14.05.2012, 12:55   #24
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
Антивирус нортон 2010. В автозагрузке через msconfig еще дано всё лишнее вроде по отключал. Скрин сделаю вечерком.
Из экспериментов что проводил. В диспечере устройств приоритет винампа поставил "выше среднего", восстановление системы было отключено, по этому и не трогал. Проигрывал с флешки музыку. То ли мне показалось, то ли разок заикнулось... в общем нужно еще время на вслушивание. Плеер Aimp скачал, но еще не поставил.
Так что бездействие системы это просто отображение ресурса процессора? Чем выше бездействие тем лучше? так получается? А как на счёт того что пишется ниже "Загрузка ЦП: 13%"???
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 13:04   #25
SergeykoR
попробуй еще временно отключить антивирус, посмотри как без него будет,
или по крайней мере настроить его, чтобы он сам не шерстил на диске........
за нортон не знаю, но каспер и другие время от времени могут так нагнуть маломощную систему, что не только проигрыватель заикается...........
да чем выше бездействие тем лучше, чем меньше загрузка ЦП тем лучше....
p.s. да и переходи на win8, там таких проблем точно не наблюдаю..........
Старый 14.05.2012, 13:17   #26
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ребяты, "Бездействие системы" почикать нельзя
Это не процесс, а показатель "свободности" проца И то, что оно 97% это хорошо, это значить проц нагружен на 3% всего.
Старый 14.05.2012, 13:31   #27
D.mon
Аватар для D.mon
SergeykoR, антивирус отключал самым первым, но заикания как были таки и остались.
Старый 14.05.2012, 13:45   #28
SergeykoR
я про процесс говорил, который бездествует
D.mon да про авирус я пропустил..........
ну давай еще глянем список автозагрузки, + попробуй фубар с аимпом, я как бы не помню на все 100%, но возможно похожие проблемы у меня были с винампом оооооочень давно, и одна из причин перехода на фубар возможно была и эта, но точно помню что в фубаре мне понравилось, что во всех случаях после выходя из гибернации он продолжал играть..................
и что там с флешки то как играет, может дело в винте всетаки.............
Старый 14.05.2012, 14:28   #29
Vladget
99,9% проблема не в системе но можно это промониторить запустив график загрузки проца и включить музыку если во время заикания график не дернется рыть в сторону проигрывателя либо его смена либо настройка вот здесь наверно гдето близко решение проблемы "во первых нужно посмотреть приоритет проигрывателя в настройках и размер буффера воспроизведения, приоритет должен быть высший, а аудиобуффер побольше"
но как это решить в ХР можно на "пальцах" объяснить
Старый 14.05.2012, 14:35   #30
D.mon
Аватар для D.mon
ну приоритет то в диспечере устройств ставить, как я понимаю, а размер буфера в настройках самого проигрывателя смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
