#201 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Попробовал. Ну что сказать
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#202 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Машина: Toyota Camry
![]() а нельзя к ней добавить чтоб она мерила количество топлива в баке, например через гейм порт? тогда можно вытаскивать прогнозируемый пробег на остатке топлива, да и вообще как приборку поставить например...
#203 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() это надо тянуть провод с датчика и паять платку для преобразования сигнала!
#204 |
![]() понятно что нужно тянуть.. да оцифровать не проблема думаю...
#205 |
![]() Чтото тема заглохла...
Подскажите, куда копать, чтоб температуру масла в акпп поменять... |
#206 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
Если речь шла про диапазоны цветовой шкалы, то в доке, что идет с программой все описано |
#207 |
![]() на температуру на впуске или на напряжение.... мне как то температура масла в акпп не важна, ибо её нет)
#208 |
![]() Регистрация: 23.05.2011
Машина: MMC AirTrek Turbo
![]() а как адаптировать под большее разрешение экрана? а то у меня 1280*720, если такое выставить, всё коряво будет
#209 |
![]() Регистрация: 15.11.2010
Машина: 21083
![]() парни подскажите чет не хочет работать у меня панель то включается то не включается то работает то нет.
ваз 21083 мозги я5.1 адаптер к-линия простой на двух транзисторах http://chiptuner.ru/image/kline.gif прописал в panel.ini DLL\KLine\VAZ\BOSCHM154R83\ Skin\Toyota 0 0 800 480 в фаиле dev.iniпо пути ...KLine\VAZ\BOSCHM154R83 прописанно так COM1 9600 60 23 24 0 3 1 1 0 10 F1 10 0 760 100 210 4 1495 1 1800 10 21 00 18 00 FF 00 21 01 причем адаптер успешно работает с другими програмами и нет нет показывает и в этой программе но ооочень не стабильно то показывает то нет то сигнал теряется в момент запуска программы панель все остальные программы выключенны, "панель" показывает что находится на связи с эбу и даже показывает ошибки если они есть но вот скорость тахометр и т.д. не показывает. очень нужна помощь уже в пути дополнительный монитор который должен заменить штатную панель приборов. заранее спасибо |
#210 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
и почему тут 10? 1800 10 21 00 18 00 FF 00 21 01 Что то ты весь конфиг извратил...
obd ii, panel |
