Старый 10.05.2012, 23:33   #3561
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexPicaso Посмотреть сообщение
настройки сбрасывал.
mixer.txt не создалось. появился только вот такой файлик.
Странно, подождём Александра, а то может в хр этот файл не создаётся.
Действительно на ХР файл mixer.txt не создаётся. По этому придётся подождать как доделаем фубар, а потом сделаем логирование микшера, что бы понять проблему.
Старый 10.05.2012, 23:41   #3562
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
Судя по описанию всё так. Но последствия изменения оригинального разрешения могут с первого раза не исправиться. Поэтому задай заново разрешение в скине, если проблема останется, то отправляй те же файлы и ещё skin.ini. Возможно неправильно установил хамелеон. Файлы просто добавь в архив и выложи в теме
Снес полностью (сначала "установка и удаление программ", затем физически удалил папку TipTopSoftware) программу.
Перезагрузил комп.
Установил все заново.
Все переменные в файлах скина Хамелеон соответствовали истине.
Все запустилось нормально.
Далее - пробуем поменять разрешение.
Все то же самое...
Тип файла: rar Новая папка.rar (3.6 Кб, 748 просмотров)
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 00:20   #3563
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
Все то же самое...
Снял видео как я у себя задаю разрешение и что при этом получаю.
Если делаешь всё так же как на видео, а результат другой, то будем искать причину, но с такой проблемой мы ещё не сталкивались.
Старый 11.05.2012, 00:52   #3564
Rodmil
Именно так все и делаю.
Только что пробовал на домашнем компе. Все повторилось.
Старый 11.05.2012, 00:55   #3565
Rodmil
Параметры домашнего монитора 1440х900
Кусок файла general.ini
[Settings]
OriginalWidth=1024
OriginalHeight=600
ShowWidth=800
ShowHeight=480
XPosition=1440
YPosition=900
Старый 11.05.2012, 00:59   #3566
Rodmil
skin.ini
FirstMonitorX=1440
FirstMonitorY=900
FirstMonitorW=800
FirstMonitorH=480
SecondMonitorX=1440
SecondMonitorY=0
SecondMonitorW=800
SecondMonitorH=480
Старый 11.05.2012, 08:32   #3567
Bersenev
Аватар для Bersenev
skin.ini
FirstMonitorX=1440
FirstMonitorY=900
FirstMonitorW=800
FirstMonitorH=480
SecondMonitorX=1440
SecondMonitorY=0
SecondMonitorW=800
SecondMonitorH=480
В последней версии скина Хамелеон эти переменные должны находится в файле setting.ini, а ты пишешь skin.ini. Или просто ошибся или установил скин неправильно. Но в присланном ранее архиве эти переменные находятся там где им и положено. Но всё таки проверь в каком именно файле находятся данные переменные.
Давай попробуем настроить вручную для твоего монитора. Исправляешь как описано ниже и запускаешь икар.
general.ini
[Settings]
OriginalWidth=1024
OriginalHeight=600
ShowWidth=1440
ShowHeight=900
XPosition=0
YPosition=0
setting.ini
FirstMonitorX=0
FirstMonitorY=0
FirstMonitorW=1440
FirstMonitorH=900
SecondMonitorX=1440
SecondMonitorY=0
SecondMonitorW=800
SecondMonitorH=480
Старый 11.05.2012, 21:40   #3568
Rodmil
Прошу прощения - был на работе...
Итак, на домашнем стоял скин CFStyle.
Экспериментировал на нем - забыл потому что.
Сейчас переставил и Хамелеон, и последнюю версию.
Попробовал в штатном режиме - та же фигня.
А вот прописывание вручную СРАБОТАЛО!
Ща попробую с автомобильным компом. Отпишусь.
Спасибо!
Старый 11.05.2012, 21:53   #3569
Проблемка:
Запущено на икаре две програмки minicam(видеорегистрация), и igo.
Нахожусь в окне видеорегистрации(так сказать любуюсь), затем перехожу на igo...появляется карта и должна двигаться машинка, но она стоит(хотя голосовые подсказки исправно работают), стоит ...например нажать на 2d(в проге igo), а затем опять в 3d вернуться....машинка на карте опять движется.
И даже если запускаю одну igo.....появляется карта(но как бы висит), на спутниках стоит красный крест, но опять подсказки работают....стоит например нажать на кнопку спутников, как сразу все оживает(кнопка позеленела)
Вот такой глюк.
Вопрос №2: Есть возможность в икаре наблюдать одновременно(тоесь экран разделен на два экранчика), например видеорегистрацию, и навигацию: видео, и видеорегистрацию, и. т. д
Старый 11.05.2012, 22:03   #3570
Bersenev
Аватар для Bersenev
перехожу на igo...появляется карта и должна двигаться машинка, но она стоит(хотя голосовые подсказки исправно работают), стоит ...например нажать на 2d(в проге igo), а затем опять в 3d вернуться....машинка на карте опять начила движения.
Вот такой глюк.
Давненько этого вопроса не было.
Это не связано с икаром, просто в igo картинка перерисовывается, если окно igo активно, а если нет, то и картинка не обновляется. Чтобы картинка обновлялась, когда окно igo не активно надо в sys_pc.txt добавить ключ
[debug]
render_without_focus=1
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
