Старый 10.05.2012, 20:58   #3551
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
тогда желательно обновиться из второго сообщения в этой теме, до версии 1.6.6.41 и скина Хамелеон, попробовать выставить разрешения в Хамелеоне, если не получиться, то пиши, я скажу содержимое каких файлов мне будет нужно.
Обновился. Поставил и перешел на Хамелеон. Поменял разрешение экрана. Оппа! Все то же - все уехало. В файле General.ini (Хамелеоновском) появилась знакомая картина...
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 21:06   #3552
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
тогда отправляй файлы general.ini , setting.ini и second_screen.txt, посмотрю, что там происходит
Старый 10.05.2012, 21:27   #3553
Rodmil
Выложить сюда листинг?
Старый 10.05.2012, 21:34   #3554
AlexPicaso
Аватар для AlexPicaso
Регион: 74
Машина: Skoda RAPID
AlexPicaso is on a distinguished road
Спасибо, теперь нашёл. Ошибка не критичная, но лог файл портит.
как поправить?
AlexPicaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 21:55   #3555
Rodmil
Отправил ЛС с листингами...
Старый 10.05.2012, 22:27   #3556
Bersenev
Аватар для Bersenev
Для начала у тебя в general.ini задано
OriginalWidth=1024
OriginalHeight=768
а должно быть так
OriginalWidth=1024
OriginalHeight=600
Данные переменные задают оригинальное разрешение скина, а я все скины рисую в разрешении 1024х600. Данные переменные можно было изменить только вручную. Ни программа ни скин эти переменные не меняет.
Потом в setting.ini задано
FirstMonitorH=480
FirstMonitorW=800
FirstMonitorY=768
FirstMonitorX=1024
Это говорит о том, что задано разрешение основного окна икара 800х480, а координаты левого верхнего угла окна (1024,768)
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что после установки скина Хамелеон, вручную были исправлены переменные OriginalWidth и OriginalHeight, чего категорически делать нельзя. Для скинов CFStyle и Хамелеон эти переменные могут иметь значения 1024 и 600 соответственно.
А в настройках разрешения монитора в скине, значения Х и У обозначают координаты левого верхнего угла, а не разрешение монитора. Разрешение монитора надо задавать нажимая на цифры на прямоугольнике
Так что задавай правильные OriginalWidth и OriginalHeight. А потом настраивай скин как на скриншоте.
Старый 10.05.2012, 22:31   #3557
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
SIROTA
У меня подобная проблема-такая же материнка. Сжал изображение по вертикали и горизонтали в родных азусовских настройках. Попробуйте. (Win7 Ultima, драйвера материнки родные, с диска)
На 7-ке не пробовал, на хр делал, но после перезагрузки, все слетало к первоночальным настройкам.
(УДАЛЮ)
Старый 10.05.2012, 22:32   #3558
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexPicaso Посмотреть сообщение
как поправить?
Ничего править не надо, это даже не ошибка, а отладочная информация от плагина, вывод которой я забыл удалить.
Старый 10.05.2012, 22:43   #3559
Rodmil
Так что задавай правильные OriginalWidth и OriginalHeight. А потом в настраивай скин как на скриншоте.
Объясни, будь добр, а то башка не соображает уже.
Восстановил содержимое general.ini до первоначального состояния.
В прямоугольнике "1" задал 1024х768.
В прямоугольнике "2" нарисовал 800х480.
"Применить"!
Ага.
Экран снова уехал.
Значения переменных OriginalWidth и OriginalHeight в general.ini остались неизменными.
А вот Xposition и Yposition приняли значения разрешения моего монитора 1024 и 768 соответственно.
Что я опять не так сделал?
Старый 10.05.2012, 22:56   #3560
Bersenev
Аватар для Bersenev
Судя по описанию всё так. Но последствия изменения оригинального разрешения могут с первого раза не исправиться. Поэтому задай заново разрешение в скине, если проблема останется, то отправляй те же файлы и ещё skin.ini. Возможно неправильно установил хамелеон. Файлы просто добавь в архив и выложи в теме
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
