Старый 06.05.2012, 20:15   #11
Alex112
Alex112 is on a distinguished road
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
С нестандартными детальками у нас давно уже не туго - Китай уже по всему свету Просто нужно знать, что ищешь.
да, это правда!
спасибо за подсказки - с питанием что-то обрисовывается, когда придет деталька, отпишу результат... есть еще здесь вопросы по Gembird NPA-DC1 80 Вт... ну да ладно... придет - разберемся на месте)))
Alex112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 20:45   #12
Alex112
Почитал еще раз, решил взять Универсальный БП для ноутбука Grand-X 100W 220V+12V+USB (SPX-100U) за 33 $
На случай вытягивания ноута с машинки - есть возможность работать от сети, например на даче))
Старый 06.05.2012, 23:06   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Alex112 Посмотреть сообщение
Колхоз.
Брать надо вот это http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=190
или вот это http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=121
Старый 07.05.2012, 01:00   #14
Alex112
вопрос по данному девайсу "Конфигурировать выходное напряжение можно перемычками на плате (5V,6V, 9V,12V,13.5V,18В,24В), или через порт USB с шагом 0.25В"
там один выход, значит можно этот блок настроить только под одно напряжение (то есть одновременно только получить 19В 100 ватт со всего блока, а не несколько там например 12в, 19в, 5в одновпеменно)???
Старый 07.05.2012, 01:46   #15
Hamster
Аватар для Hamster
А у тебя на ноуте несколько входных напряжений?
Старый 07.05.2012, 10:45   #16
Alex112
нет, там одно на ноуте 19В, 3,5А))
но дело в другом - разводка по кабелю большая, питания на матрици и допы было бы удобно с бп сразу забирать... а там вольтаж разный..
так умеет ли это чудо программироватся и выдавать несколько разных напряжений одновременно? кто такое в руках держал и юзал уже?
Старый 07.05.2012, 18:55   #17
Hamster
Аватар для Hamster
Нет. Для питания периферии есть другие БП.
Старый 08.05.2012, 13:51   #18
Alex112
у нас такого нету в продаже.. только на ебей... буду брать универсальный...
П.С. на днях должна прийти матрица, работа приостановилась...
Старый 13.05.2012, 11:27   #19
Alex112
пришла матрица на ноут...
теперь подошел в плотную к сенсорному тачскрину 7-12 дюймов на торпеду...
читаю форум дальше, здесь все сложно...
как понял:
- нужно брать на диодной подсветке, а не ламповой (плохая яркость на солнце)...
- лвдс интерфейс нельзя протянуть на два метра от источникка до матрицы... отсюда нужен контролер в аналог и подключение по вжа и отдельно тач с контролером по юсб с дровами под виндовс...
и здесь повис в поисках и раздумьях я...
Старый 20.05.2012, 01:07   #20
Alex112
поскольку у меня основа пс - этот ноут, то смысла брать управляемый БП нету на ебее... Если батарея слабая, то он сам перейдет в сон...
собрал вот такой стенд на столе для экспериментов - работает... в машине - этот инвентор в МЕТАЛИЧЕСКОМ корпусе создает очень много электромагнитных помех!!! не ожидал от него такого...
хочу питать акустику и пс от отдельного аккумулятора... на базе какой релюшке или чипа сделать подзарядку этого аккумулятора при включенном двигле еще не могу подобрать...
по поводу шлейфа на фото lvds - на сколько реально его удлинить и чем, кто уже имел опыт такой?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
