#3471 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Но лично моё мнение это задача не первостепенной важности. И пока не добъёмся абсолютно стабильной работы икара, делать этого не стоит. Хотя на большинстве компьютеров икар работает стабильно, но на некоторых компьютерах с Win7 бывают неожиданные вылеты.
#3472 |
![]() Регистрация: 15.03.2012
Машина: приора
![]() День добрый!
В общем приобрел лицензию на продукт и ужаснулся. До этого катался со старой версией в триале без единого глюка и был доволен. Сейчас поставил (и уже перебрал все последние версии) последнюю версию на ту же систему Win7 на атоме. Глюк 1 - при включении всегда минимальная яркость = 0; Глюк 2 - после переключения нескольких песен пропадает звук совсем, помогает только выход из программы и перезапуск. Звуковая карта внешняя creative xfi. Как можно деинсталировать продукт, удалив все настройки и установить заного без переустановки системы? |
#3473 | |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
![]() В зависимости от версии Windows и от того, грузится ли у вас чтото еще зависит и проделываемая работа. Если взять самый простой вариант с Windows XP и с учетом того, что больше у вас ничего нужного не грузится то элементарно идете в реестре по адресу [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Winlogon] и в ключе Shell меняем стандартный explorer.exe на путь к Икару, по умолчанию он будет выглядеть так "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" Собственно и все, перезагружаемся и любуемся результатом. Для Windows 7 правильно будет проделать следующее Этот метод работает под следующими версиями Windows 7: Enterprise, Professional, Ultimate потому что они содержат Редактор Объектов Групповой политики. Это так же работает под всеми версиями Windows Server 2008. 1. Установка автоматического входа Вашей учетной записи пользователя Войдите в систему как администратор. Нажмите сочетание клавиш Win+R, наберите netplwiz и далее нажмите кнопку ОК. В открывшемся окне отметьте своего пользователя и снимите галочку "Пользователи должны ввести имя пользователя, и пароль, чтобы использовать этот компьютер" и нажмите применить. Откроется окно с запросом имени пользователя и пароль учетной записи пользователя, которая должна войти в систему автоматически. Введите свои данные и нажмите OK. В следующий раз, когда Вы перезапуститесь, учетная запись, выбранная ранее войдет в систему автоматически. Теперь Вы можете установить эту учетную запись, чтобы использовать Бокс в качестве оболочки вместо Проводника. 2.Войдите в систему как администратор. Нажмите сочетание клавиш Win+R, наберите gpedit.msc и далее нажмите кнопку ОК. Конфигурация пользователя-> Административные Шаблоны-> Система, откройте Настраеваемый интерфейс пользователя. Выберите Включить, и введите полный путь (включая xbmc.exe и любые переключатели, которые Вы хотите использовать) в Интерфейсном текстовом поле имени файла. Жмите OK и перезагружайтесь. При запуске автоматом вместо рабочего стола загрузится Икар. Для выхода на рабочий стол делаем следующее: Жмем alt-F4, потом Control-shit-esc и далее "Файл-Новая задача-explorer.exe". Если нам надо грузить с Икаром и другие программы например IRServerSuit либо же iMon для работы пультов, то делаем следующее: Так же как ранее запускаем gpedit.msc Идем "Конфигурация пользователя"/"Настройки системы"/"Скрипты (Logon/Logoff)" Вабираем "Logon" потом "Добавить" "C:\Program Files\SOUNDGRAPH\iMON\iMON.exe" (например) Все. Взято тут |
#3474 | |||
ps. Если у тебя версия икара 1.6.5.0, то можно попробовать просто обновиться по инструкции из второго сообщения в этой теме, и думаю все проблемы закончатся.
#3475 |
![]() Регистрация: 04.06.2010
![]() Надо понимать что потом будет невозможно выйти из iCar в Винду, так как он будет прописан в реестре. Так что советую сначало встроить в iCar "regedit" чтобы можно было вернуть обратно.
#3476 | ||
Машина: Fiat Panda
#3477 | |
Кстати, веточка-то: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon и уже там Shell менять |
#3478 |
Машина: Accord 06
![]() А возможно ли ограничить запуск икара 1ой копией? На хардварной кнопке висит, и, соответственно, повторное нажатие запускает еще одну копию, а нужно только делать активным окно.
Win 7 HP x32. |
#3479 | |
Машина: Fiat Panda
#3480 | |
Регион: 39, 91
Машина: пежо 406, пежо 407
По-другому никак? |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
