Старый 24.04.2012, 14:50   #3421
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от fynjy Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: в начале этой темы было описание подключения второго монитора и вывод изображения (информации или видео) на второй монитор с условием, что iCar остается на первом мониторе. Так вот в чем вопрос, нифига не понял я как это сделать Опишите пожалуйста по подробнее, заранее благодарю!
Здесь всё зависит от настроек в системе.
Во-первых, надо расширить рабочий стол на оба монитора.
Во-вторых, смотри видео (ниже), повтори у себя и запомни координаты и разрешение мониторов
В третьих, переноси эти координаты и разрешение в икар
Это всё. В руководстве всё описано достаточно подробно.
Старый 24.04.2012, 15:37   #3422
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
"В настройках навигации" это в каком именно месте? Если в iCarDSConfig, то проверяй путь к файлу ситигида. Если в скине ПРОГРАММЫ НАВИГАЦИИ, то это никакого отношения к кнопке НАВИГАЦИЯ не имеет.
Прописываю именно в настройка икара.
И почему то GPS не работает в икаре, вроде выбрал порт где весит он. Сам gps модуль в навигации работает.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 15:59   #3423
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Эти настройки надо менять запуская iCarDSConfig самостоятельно, а не из скина
Старый 24.04.2012, 16:35   #3424
crashmilan
Спасибо огромное за помощь. Но что-то не то, в икаре есть gps а в ситигид нет, либо в икаре нет а в сите есть, выставил все настройки (скрин приложил), при таких настройках в икаре есть gps а в сити нет, если убрать галку Internal GPS Receiver то в сити есть gps а в икар нет.
. Есть функция возобновления просмотра ДВД, а то приходиться постоянно выбирать ДВД папку которую смотрел и перелистывать где остановился просмотр, очень не удобно. Музыка я как понимаю возобновляется только с начало песни которую играла, т.е возобновления мелодии именно на том месте где была прервана нет?
Старый 24.04.2012, 16:42   #3425
Bersenev
Аватар для Bersenev
Надо задать Video Resume Mode -- Saved Position, но для двд эта функция работает не на всех компьютерах. Допустим в у меня в машине всё работает, а на домашнем категорически отказывается. А у Александра работает на всех. Причину пока не нашли.
Music Resume Mode -- Saved Position и будет возобновляться с прерванного места.
Старый 24.04.2012, 16:50   #3426
Bersenev
Аватар для Bersenev
Разумеется, так как что бы две программы использовали один com-порт надо ставить программу разветвителя портов, такую как GPSGate, XPort или подобные им.
Старый 24.04.2012, 17:01   #3427
Настраивал микрофон для телефона....игрался в настройках ХР....теперь звук перестал регулироватся из икара(орет как выставлен в системе)(активен только бодин бегунок верхний, в регулировках звука икара))...сносить все, или выход есть?
Старый 24.04.2012, 17:13   #3428
Bersenev
Аватар для Bersenev
Настраивал микрофон для телефона....игрался в настройках ХР....теперь звук перестал регулироватся из икара...сносить все, или выход есть?
Думаю, что достаточно сбросить настройки микшера в конфигураторе, нажав кнопку reset
Старый 24.04.2012, 17:27   #3429
crashmilan
Bersenev Спасибо огромное.
Старый 24.04.2012, 17:40   #3430
Спасибо!!! Заработало
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
