Старый 19.04.2012, 12:08   #161
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
ЕЛМ в Хонде только видет базовые параметры, порядка 10-12 шт, от авто зависит и все, что бы было интересней нужен К-лин!
Старый 19.04.2012, 21:47   #162
RusCat
Машина: Toyota Verossa, 2001, V25
RusCat is on a distinguished road
Заранее прошу прощения, если проглядел, но что-то не нашел - можно ли отключить отображение "STOP"?
За программу отдельное огромное спасибо!
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:19   #163
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
опрос сигнала "STOP" идет в пиде 01 F9
надо в файле dev изменить например 01 F9 на 01 01
Panel\DLL\KLine\Toyota\1
14
01 00
10 00
07
13 FF 00
01 01
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B4
01 E8
01 F8
01 F9 изменить на 01 01
не стесняйтесь спрашивать
Старый 21.04.2012, 16:50   #164
Winlin
Winlin is on a distinguished road
собрал я k-line адаптер по вот этой схеме
подключил.
коннектиться профиль к-лайн\хонда\1\
но показывает всякую фигню (градусы 255, обороты 16750 и говорит что ошибки в двигателе).
профили к-лайн\овд2\маф и мап тоже коннектяться, но ничего не показывают.
я так понял что коннектиться то , где скорость 10400.
но у виртуального порта стоит 9600 и 10400 нет в выборе (где то про это читал вроде)
так вот вопрос: это адаптер не работает(проверить не знаю как), скорость порта не правильная или длл-ка не под хонду црв?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 17:00   #165
тсж39
Аватар для тсж39
скорость общения с Сом-портом выставляет сама программа TECU,
скорее всего длл-ка не под хонду црв
Старый 22.04.2012, 07:23   #166
Winlin
скачал с десяток всяких разных программ. Подключились только "Панель приборов" (с описанным выше результатом) и программа "Тестер ECU" вот отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=15767
правда тоже инфы не много выдала, еще правда в ней пришлось адрес ЕКУ поменять на 09.
вот по этим результатам можно ли сделть вывод что сам адаптер работает?
Последний раз редактировалось Winlin; 22.04.2012 в 16:45.
Старый 22.04.2012, 17:53   #167
RusCat
14
01 00
10 00
07
13 FF 00
01 01
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B4
01 E8
01 F8
Сделал так, табличка "STOP" осталась, зато пропало отбражение режима АКПП )
Вернул на место, попробовал поменять 01 F8 на 01 01 - STOP пропал, но в паркинге теперь постоянно светится режим D1
Вопрос к автору - можно дать расшифровку по пидам, какой что запрашивает?
И еще момент - у меня АКПП 5-ти ступенчатая, в программе режим "D" отображается в двух положениях селектора - "D" и "4".
Если поставить селектор в "3" - появляется "3", все верно.
В режиме "4" должно отображаться "4" или "D", как сейчас?
Старый 22.04.2012, 18:07   #168
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
но показывает всякую фигню (градусы 255, обороты 16750 и говорит что ошибки в двигателе)....
А остальные? там же 6 вариантов. Если не получится - спрашивай тут и пробуй программы с того форума.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 22.04.2012, 18:10   #169
Сообщение от RusCat Посмотреть сообщение
Стоп в 01 E8 вообще-то храниться, но если уберешь этот запрос - не будет также учитываться отсечка топлива и некорректно будут показывать передачи АКПП. Расшифровка по пидам тоёты лежит в моей теме по автомобильным протоколам.
Старый 22.04.2012, 18:20   #170
В течстриме эта передача идет как D/4, как я понимаю на некоторых машинах это D а на некоторых - 4. В панели тупо забил отображать D, но можно для этого режима сделать отдельную иконку и чтоб пользователь уже подставлял просто нужный bmp для конкретно своей машины.
P.S. Сделал это в версии 1.0.0.9
Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.04.2012 в 04:52.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
