#161 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() ЕЛМ в Хонде только видет базовые параметры, порядка 10-12 шт, от авто зависит и все, что бы было интересней нужен К-лин!
#162 |
![]() Регистрация: 06.09.2010
Машина: Toyota Verossa, 2001, V25
![]() Заранее прошу прощения, если проглядел, но что-то не нашел - можно ли отключить отображение "STOP"?
За программу отдельное огромное спасибо! |
#163 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() опрос сигнала "STOP" идет в пиде 01 F9
надо в файле dev изменить например 01 F9 на 01 01 Panel\DLL\KLine\Toyota\1 ....... 14 01 00 10 00 07 13 FF 00 01 01 01 04 01 05 01 0C 01 0D 01 E4 01 B4 01 E8 01 F8 01 F9 изменить на 01 01
не стесняйтесь спрашивать |
#164 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() собрал я k-line адаптер по вот этой схеме
подключил. коннектиться профиль к-лайн\хонда\1\ но показывает всякую фигню (градусы 255, обороты 16750 и говорит что ошибки в двигателе). профили к-лайн\овд2\маф и мап тоже коннектяться, но ничего не показывают. я так понял что коннектиться то , где скорость 10400. но у виртуального порта стоит 9600 и 10400 нет в выборе (где то про это читал вроде) так вот вопрос: это адаптер не работает(проверить не знаю как), скорость порта не правильная или длл-ка не под хонду црв?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#165 |
![]() скорость общения с Сом-портом выставляет сама программа TECU,
скорее всего длл-ка не под хонду црв
#166 |
![]() скачал с десяток всяких разных программ. Подключились только "Панель приборов" (с описанным выше результатом) и программа "Тестер ECU" вот отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=15767
правда тоже инфы не много выдала, еще правда в ней пришлось адрес ЕКУ поменять на 09. вот по этим результатам можно ли сделть вывод что сам адаптер работает?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof Последний раз редактировалось Winlin; 22.04.2012 в 16:45. |
#167 | |
Вернул на место, попробовал поменять 01 F8 на 01 01 - STOP пропал, но в паркинге теперь постоянно светится режим D1 Вопрос к автору - можно дать расшифровку по пидам, какой что запрашивает? И еще момент - у меня АКПП 5-ти ступенчатая, в программе режим "D" отображается в двух положениях селектора - "D" и "4". Если поставить селектор в "3" - появляется "3", все верно. В режиме "4" должно отображаться "4" или "D", как сейчас?
Toyota Verossa (Mark II) - CarPC на штатном мониторе |
#168 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#169 | |
#170 | |
P.S. Сделал это в версии 1.0.0.9
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.04.2012 в 04:52. |
obd ii, panel |
