Старый 13.04.2012, 09:27   #11
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
Спасибо. Значит с заказом конвертера можно повременить.
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:11   #12
Sergei_38
Машина: RX400h
Перестал работать БП M2-ATX. Не выдает 12 вольт. Остальные напряжения в норме. Внешний осмотр результата не принес. Может кто знает, куда смотреть, что прозвонить? (мои познания в электронике заканчиваются на уровне спаять радиодетальки по готовой схеме)...
Последний раз редактировалось Sergei_38; 20.04.2012 в 19:09.
Старый 20.04.2012, 09:55   #13
Sergei_38
Машина: RX400h
Заказал на ebay HDMI to CVBS converter http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=221001946404 для подключения штатного потолочного монитора. Как прийдет - посмотрим что за зверь...
Старый 22.04.2012, 14:20   #14
Sergei_38
Машина: RX400h
Блок питания оказался жив. Померла Матаринская плата. Нистого не с сего, на ровном месте. Ну и ладно, жаль что по гарантии не вернуть - подпаивался напрямую к VGA разъему. Теперь вопрос - какую материнскую плату взять? Требования:
1) Mini-ITX формат
2) VGA и HDMI на борту (не ATI-AMD)
3) 2 разъема под память DDR3
4) не менее 6 USB
5) не менее 2х SATA
6) оптический звуковой выход
7) процессор, распаяный на плате
Старый 23.04.2012, 09:54   #15
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
я вот хочу такой девайс попробовать.
http://novokuznetsk.dns-shop.ru/cata...dns-porto.html
Там и питание DC сразу. Но под озвученные требования не подходит.
Старый 23.04.2012, 10:20   #16
Sergei_38
Машина: RX400h
Кстати под DC питание нарыл такую мать: Intel DN2800 MT (минус один - нет SPDIF)
Еще под свои требования вот такую: D2700DC (Вроде всем хороша, но неудобно разъем питания расположен )
Старый 23.04.2012, 11:04   #17
ancc
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
SPDIF пишут, есть на плате, соответственно нужен только сам модуль оптического передатчика, а он на любой барахолке за 150р покупается.
Интересная плата. И LVDS есть, хочется добраться до штатного монитора и посмотреть что там LVDS или TTL.
Старый 23.04.2012, 11:19   #18
Sergei_38
Машина: RX400h
Я разбирал штатный, когда менял тач-стекло (было разбито предыдущим хозяином). Фотки оч. плохие на сотик, поэтому просто перепишу, что написано на нем:
Board multidisplay №2
134160-7430 12V
Fujitsu ten limited
На самой матрице:
Toshiba...
LTA070B052F
5C07527
HBL-0186A
VGA NEL 75-AB050112
Старый 18.07.2012, 12:56   #19
Sergei_38
Машина: RX400h
Забрали старую мать после экспертизы по гарантии. Взял другую Asrock AD2700-ITX. С корпусом от родной навигации тоже решил расстаться - уже начинка в него не помещается:
Материнская плата
1 SDD 60 GB
1 Sata 500 GB
M2-ITX
AVC-LAN адаптер
VGA-RGBS адаптер
Купил небольшой корпус под мини-ITX плату, врезал в него планку с разъемами от штатной навигации + разъем питания.
В принципе на место штатной навигации встает с доработкой - нужно подогнуть или сделать новые крепления под штатные болты кузова, выпилить в пластиковой нише часть под удлиннение корпуса, свыше штатного блока навигации.
Сейчас в работы в стадии настройки софта под win7. XP не ставил, т.к. у новой материнской платы до сих пор не выпущены видеодрайверы под XP, на сайте Intel висит обещание выпустить в августе.
ID:	27341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27348   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2012, 11:26   #20
Sergei_38
Машина: RX400h
Вылезли еще проблемы:
1) стандартные драйвера к встроенному видео intel не позволяют включить режим расширения рабочего стола на второй монитор. Можно только клон.
2) Заказанный с ebay конвертер hdmi->CVBS http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=221001946404 отрубает вывод картинки после 5 минут работы. Причину пока не выяснил - возможно перегрев чипа внутри конвертера.
3) не могу настроить доступ к интернету через эмулятор WM6 в windows 7. Раньше это прекрасно получалось в windows XP благодаря этой теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F0%EE%E1%EA%E8.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
