Старый 19.04.2012, 23:58   #3391
Bersenev
Аватар для Bersenev
На окне с приборами (высотомер, компас, спидометр).
Так скорость непонятно как показывает, остановился, а он еще на 60 показывает...вобщем тормозит по черному.
показывает 12 спутников, икар полностью переустанавливал, все равно спидометр тормозит.
Обычно данные от GPS слегка запаздывают, особенно при применении программ разветвителей. Допустим у меня запаздывание около 1.5 с. Можешь посмотреть в навигационных программах и увидишь в них тоже самое.
Старый 20.04.2012, 14:54   #3392
Разветвитель портов стоит(жпс гатэ), но задержка в десятки сек(стою на свет..мин 2, а по прибору еще еду со скоростью 60 км в час)
Вот еще один проблем.... Завожусь, Запускаю програму навигации...спутники нашлись через сек 5, а в приборах икара появляются спустя минуты.
И еще одна проблем....Еду по москве с влючеными ПОИ , и на каждом светофоре по три раза кричит внимание(светофор)....но я их туда не забивал...откуда эти точки взялись?
Последний раз редактировалось sirota; 20.04.2012 в 15:34.
Старый 20.04.2012, 15:12   #3393
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Привязал ситигид к айкару, но сити не запускается используя кнопку навигация пишет "Ошибка запуска приложения", если просто запустить как программу то все работает. В настройках навигации выбрал программу сити гид. Подскажите что не так? И еще один вопрос, перерыл все настройки не могу найти как удалить поменять местами кнопки в главном окне (радио двд музыка)? Буду очень благодарен за помощь.
ID:	26304   Нажмите на изображение для увеличения
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 15:55   #3394
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Какой приемник стоит? Если от locosys, то ему может понадобиться настройка, без которой он себя ведет именно так
Андроид ГУ.
Старый 20.04.2012, 16:14   #3395
Именно он. Тогда вопрос: где почитать про эти настройки ?
Старый 20.04.2012, 16:26   #3396
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=6414&page=9
Все делается с помощью программы minigps - ссылка как раз на этой странице.
У меня этот приемник выставлен на максимальную частоту и скорость порта
Андроид ГУ.
Старый 20.04.2012, 17:10   #3397
Спасиб!. Это разветвитель портов...правельно понимаю?....А какие вот настройки приминить ты и не написал по теме
Старый 20.04.2012, 17:15   #3398
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Нет, это не разветвитель, а прога для настройки всех параметров приемника. Я так и не помню какие выставлял, но там опытным путем разобраться несложно. Разветвитель использую Ха-порт
Андроид ГУ.
Старый 20.04.2012, 19:58   #3399
Поставил по твоему совету эти две програмульки, мини жпс тыкал на бум...и о чудо!.... свершилось...все заработало нормально...спидометр перестал дурить, стал показывать как нужно
Старый 21.04.2012, 10:10   #3400
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
"В настройках навигации" это в каком именно месте? Если в iCarDSConfig, то проверяй путь к файлу ситигида. Если в скине ПРОГРАММЫ НАВИГАЦИИ, то это никакого отношения к кнопке НАВИГАЦИЯ не имеет.
Удерживаешь нужную кнопку и меняешь значение на другое. И не забываем про удержание любых кнопок, найдёшь много интересного.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
