Старый 17.04.2012, 08:16   #3341
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Моё сообщение потерялось. Дублирую.
После установки нового скина не убновились некоторые настройки, например: вид главного окна, кнопки в нижней строке главного окна, настройки окошек в инфопанели, не включилася плагин POI, ну , наверное, еще что-то.
Старый 17.04.2012, 10:25   #3342
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
У меня проц E-350 и всё летает, и даже на еее-900 всё шустро, так что твое железо должно тянуть икара без проблем. Какая система? И посмотри в диспетчере задач, что именно грузит проц?
все обновлено до самой последней версии iCar и скина Chamelion, XP SP3:
У меня проц VIA C7-M 1200(слабый, 1Гб памяти) iCar почему-то начал отжирает ресурсы проца без какого-либо действия... просто после загрузки в главном экране проц загружен на 37-60%(хотя был раньше в пределах 5%), кстати определил что зависит от количества отображаемых одновременно кнопок , в режиме без кнопок - 9%, а в режиме инфопанель 95%... если перейти в музыку- 10%.
Кстати, про зависания при переходе в спящий режим: В общем это не зависания, а тормоза iCar... может застыть от 1 до 5 минут, хотя самой винде для перехода требуется ну от силы секунд 10.(до момента появления заставки виндовс с индикатором) это появилось в версии с переменной для задержки перестроения микшера.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 10:39   #3343
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Эта проблема, скорее всего связана с наличием флешки на экране ИНФОПАНЕЛЬ, у меня на eee-900 таже ерунда, стоит появиться на экране флешки и нагрузка на проц резко возрастает, но здесь виноват не икар, а флешплеер и видеокарта.
Это посмотрим, но желательно увидеть лог, может там что есть.
Старый 17.04.2012, 11:05   #3344
Jacks0n
Это-то да, но загруженность проца есть и от количества кнопок на экране: без кнопок - 9%, 8 кнопок - 35% при отключенной флешки(Вид центральной части экрана или не задан или логотип машины, без разницы)
Старый 17.04.2012, 11:08   #3345
Jacks0n
Ах да ,забыл добавить, если свернуть iCar - то загрузка проца 1%
Старый 17.04.2012, 11:12   #3346
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
В папках тем есть файлы cf_FontBar.txt, FontBar.txt, FontBarLabel.txt, FontBottom.txt, FontMainBotton.txt, FontOSKDOWN.txt, FontOSKUP.txt, ListStyle.txt в них можно поменять размеры шрифта, но не везде. Чтобы поменять во всех экранах придётся менять размеры в каждом файле skin.
А распиши пожалуйста какие файлы за что отвечают.
И Структуру файла (там разные параметры)
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 18:18   #3347
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
Да я сам толком уже не помню
cf_FontBar.txt - показатели в шапке,
FontMainBotton.txt - шрифт в главном меню, но не во всех, для некоторых вариантов меню размер шрифта подбирался отдельно,
FontOSKDOWN.txt - шрифт в клавиатуре в нижнем регистре,
FontOSKUP.txt - шрифт в клавиатуре в верхнем регистре,
ListStyle.txt - шрифт в списках
Всё переенные содержащие в названии SIZE отвечают за размер шрифта.
Но я не рекомендую менять размер шрифта в скине, исправить шрифт в паре экранов можно, но переделать весь скин, с 500 экранами это очень долго. Так что лучше в системе вернуть шрифт на место, а вот в настройках оформления Windows уже задать шрифты большего размера, тогда и в икаре всё будет нормально и в системе шрифты крупнее
Старый 17.04.2012, 18:27   #3348
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Почему потерялось, я и первое сообщение принял к сведению, проверю. Вопроса, на который надо ответить, я просто здесь не увидел.
Какой скрипт запускал Update или UpdateOnlyOne? если хамелеон до этого стоял, а запустил Update, то слетит большая часть настроек. А если UpdateOnlyOne, то странно почему так произошло.
Старый 17.04.2012, 23:43   #3349
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Добрый люди подскажите пожалуйста.
Накачал dvd диски прописываю их в программе, к примеру пробовал делать так
c:\MOVIE\ACDC_Stiff_Upper_Lip_Live\VIDEO_TS и так c:\MOVIE\ACDC_Stiff_Upper_Lip_Live толку ноль. Прописывал и в настройках программы также пробовал добавить папку через саму программу. При добавлении через саму программу, ничего не появляется. Пробовал добавлять в программе через просмотр видео, двд показывается но только пофайлово. Что может быть?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 23:57   #3350
Перекодируй(или готовый скачай) двд рип...и проблем никаких, при том же качестве, и место в 3 раза меньше займет, и одним файлом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
