Старый 16.04.2012, 21:12   #3331
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KAnd Посмотреть сообщение
После обновления программы и скина - перестал запоминать уровень громкости. Где можно покопаться?
Подробнее, в чём это выражается? Когда не сохраняет при запуске программы, при смене медиа источников? В общем опиши происходящее.
Старый 16.04.2012, 21:54   #3332
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
Не сохраняется при запуске и выходе из спящего. Настраиваю уровень звука, жму сохранить для музыки, выкл-вкл и уровень опять на минимуме
Смену источников както не пробывал - завтра попробую.
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:10   #3333
Bersenev
Аватар для Bersenev
Какой режим работы микшера задан в скине? И микшер заново настраивал или настройки старые? В 40-й версии изменена логика построения микшера, хоть совместимость со старыми настройками делали, но возможно что в твоём варианте старые настройки не работают. Так что надо попробовать перестроить микшер в iCarDSConfig
Старый 16.04.2012, 22:31   #3334
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Кстати тоже обнаружил небольшой баг (но может быть только у меня такое ). Изменяю "обрамление" программы. Сохраняю. Выхожу из режима настроек. Запускаю требуемую программу, а "обрамление" остаётся старым. Изменения вступают в силу только после выхода из ИКАРа и повторного его запуска.
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:35   #3335
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Есть такой баг, это я до ускорялся. Но икара можно не перезапускать, достаточно медиаисточник сменить, а в дальнейшем я исправлю
Старый 16.04.2012, 23:00   #3336
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Все настройки излазил, но нигде не нашел.
Как в Икаре изменить размер шрифта?
У меня в Винде выставлен масштаб 150%, при этом в Икаре шрифт тоже увеличивается автоматом так, что текст не влезает на кнопки
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 23:05   #3337
KAnd
Машина: Т31
Чесно говоря не помню, что задано т.к. давно такой проблемы небыло. Завтра попробую перенастроить. Спасибо.
Старый 16.04.2012, 23:09   #3338
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
В папках тем есть файлы cf_FontBar.txt, FontBar.txt, FontBarLabel.txt, FontBottom.txt, FontMainBotton.txt, FontOSKDOWN.txt, FontOSKUP.txt, ListStyle.txt в них можно поменять размеры шрифта, но не везде. Чтобы поменять во всех экранах придётся менять размеры в каждом файле skin.
Старый 17.04.2012, 01:17   #3339
tarick
Машина: Chevrolet Lacetti 3.0 V6
tarick is on a distinguished road
поставил на "попробовать" iCarDS - чего-то тормозит сильно. Реакция на нажатия кнопок - через секунду-две, перерисовка медленная.
процессор - двуядерный Atom 1.6ГГц, видео - nVidia ION. неужто не хватает?
tarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 01:23   #3340
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от tarick Посмотреть сообщение
У меня проц E-350 и всё летает, и даже на еее-900 всё шустро, так что твое железо должно тянуть икара без проблем. Какая система? И посмотри в диспетчере задач, что именно грузит проц?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
