Старый 09.04.2012, 21:35   #11
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
По поводу выбора новой матери не нарвитесь как я: http://forum.pccar.ru/showthread.php...466#post217466
как я понял мне это не актуально, у меня VGA через транскодер идет, он преобразует из VGA в RGBS
Старый 09.04.2012, 22:27   #12
ancc
Посидел по разбирался, где же в штатной нави трансивер avc-lan. Нашел, называется CA008AM. Даташита не нее не нашел, но нашел схему какой-то головы пионер DEH-P9000R, в которой она применяется как контроллер IP-BUS. Сейчас надо подключиться к ней ардуиной чтобы послушать шину чисто для эксперимента.
Старый 09.04.2012, 22:45   #13
ancc
поковырялся в имеющемся хламе и нашел остатки от двух тойотовских магнитол, и на каждой есть эта самая CA008AM, теперь даже из навигации можно ничего не выпаивать.
Старый 12.04.2012, 12:27   #14
ancc
Пришла идея, как упростить все!
На мультидисплее, кроме RGB входа, есть еще обычный AV вход, дли приема обычного видео сигнала от задней развлекательной системе. Если к примеру вставлен в нее DVD диск и машина на парковке и ручнике, то если нажать на кнопочку disk, на переднем экране появится картинка с DVD и он будет управляться с переднего монитора.
Надо попробовать подать видеосигнал на этот вход, пока отключив DVD и посмотреть на качество, вроде должно быть похуже чем RGB, но не сильно.
Старый 13.04.2012, 11:40   #15
ancc
собрал сниффер шины avc-lan, интерфейс использовал CA008AM выпаяный целиком со всей обвязкой из какой-то тойотовской головы.
Использовал ардуино и библиотеку и скетч из соседнего форума. Данные на шине вижу, только настораживает что ошибки есть (или может это коллизии так показываются). Судя по анализу логов некоторых сообщений не хватает при переключении источников, но может это там логика такая странная.
Попробую сейчас фильтр данных прикрутить, чтобы сниффер пропускал ненужную мне инфу с шины (обмен между gateway ECU и мультивиженом).
Вроде получается несложно прикинуться на шине как задняя развлекательная система (RSES) и активировать видеовход, а потом транслировать нажатия на тач в компьютер. Делать скорей всего буду на freeduino 32u4 или teensy, т.к. они без всяких драйвером умеют прикидываться одновременно как ком-порт, клава и мышка.
Старый 15.04.2012, 00:49   #16
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
Плата VGA to RGBs запоминает настройки? Думаю такую же внуть блока поставить, следовательно если настройки будут сбиваться при выключении пользоваться ею будет невозможно.
В каком разрешении она выводит картинку?
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 11:35   #17
ancc
Вроде я выключал/включал ее в процессе настройки несколько раз и у меня ничего не сбивалось, но на 100% я не уверен, по идее должна, еще раз попробую.
Она разные разрешения поддерживает 800х600 1024х768, пробовал даже 640х480 и 800х480, но тут главная задача чтобы изображение в широкоформатный размер главного экрана уместить нужно поверстрипом положение картинки корректировать. У меня вроде самый хороший результат получился с 800х600.
Тут еще вопрос вдруг я откажусь от компа в пользу андроида, а там VGA скорей всего уже не будет, а будет обычный видеовыход или HDMI.
Поэтому сейчас я хочу попробовать как будет выглядеть картинка с этой же платы на главном дисплее, но если ее через композитный видео-вход подать. Если меня устроит качество, то я с RGB не буду больше заморачиваться. Плохо конечно что нельзя будет кнопки на центральной консоли (которые к навигации относятся) задействовать без вмешательства в схему самого дисплея.
Старый 16.04.2012, 07:09   #18
ancc
Притащил комп в машину снова, проверить запоминает ли преобразователь настройки. Оказалось нет(( Вышел из положения так, все необходимые настройки (размер поправить и контрастность убавить немного) сделал в поверстрипе, теперь все в порядке, но все равно мне это не очень нравится. Будет время, доберус до видео входа, хочу картинку на нем попробовать.
Старый 16.04.2012, 09:27   #19
Sergei_38
Машина: RX400h
Я про разрешение не доконца понял - она ретранслирует то, что ей на вход подать или нужно через меню этой платы выбирать? Про настройки - жаль что не запоминает. Насколько сильно требуется смещение/регулировка картинки? А то мои ATIшные драйвера только в небольших пределах позволяют регулировать в любую сторону примерно по 1 см (на 17" мониторе).
Старый 16.04.2012, 10:22   #20
ancc
она ретранслирует то что ей подашь, я писал какие разрешения пробовал ей подавать, но рекомендованные вроде 800х600 и 1024х768.
по горизонтали в моем случае было все хорошо, нужно было поправить только по вертикали, т.к. исходное разрешение 4х3, а у монитора пропорции другие, поэтому низ картинки получается обрезан. Мне понадобилось уменьшение размера по вертикали и небольшое передвижение изображения вверх. Кстати у меня тоже ATI, только древнее (бук был тошиба L30-114).
Хотя я пробовал еще 800х480 разрешение подать, там оно по горизонтали съезжает еще, но там я дальше не стал пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
