Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 01.04.2012, 10:21   #151
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
Сообщение от nik0 Посмотреть сообщение
Вроде работает h810.
не у всех, у меня не хочет и еще кто-то отписывал, что не работает, частота стоит на нуле и не меняется
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 01:24   #152
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вчера решил обновить икара и после обновления и выбора скина хамелеон, слетели все настройки (что в общем-то понятно), но вот уже сутки не могу заставить работать радио. Радио Avermedia hybrid HD 830, до последнего обновления (1.6.5.0 + 1.6.6.37, хамелеон от 25.02.12) радио активировалось с полпинка, а сейчас ТВ работает, а радио молчит. Станции и частота в скине меняется. Еще никак не пойму - возможно изменять вид скина радио, как в прошлых вариациях CFStyle?
Toyota Allion
Старый 06.04.2012, 14:48   #153
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
А тв со звуком или нет?
Если станции переключаются, значит радио работает. В каком режиме используешь микшер? Обычный, по заданным настройкам или автосохранения? если используешь один из двух последних, то возможно при переключении на радио просто одна из линий микшера ставиться на 0 и её не слышно.
В прошлых версиях было 5 вариантов экрана радио, сейчас три. Если использовал какой то из двух исключённых, то в хамелеоне их уже не будет. Если речь о экране с иконками станций, где раньше их было 21, а теперь 10, то вернуть обратно 21 можно изменив в skin.ini radio_fav_type=1, на radio_fav_type=0
Старый 09.04.2012, 12:45   #154
Diagnose
Аватар для Diagnose
При выборе радио открывается экран радио, частота стоит на "0", нажимаю выбор станции, вверху появляется частота станции, но сам тюнер не активируется(при его активации на нем загорается индикатор, что он работает).
При выборе ТВ - звук есть, индикатор на тюнере естественно горит.
Никак не соображу, как изменить вид окна на другой, или как в этом выбирать город. Что-то мозг вообще в отказе. Работа убивает
Приложил на всякий случай лог файл.
Тип файла: zip iCarDS.zip (1.9 Кб, 424 просмотров)
Toyota Allion
Последний раз редактировалось Diagnose; 09.04.2012 в 13:29.
Старый 09.04.2012, 13:41   #155
Bersenev
Аватар для Bersenev
Посмотрим лог, может что и найдётся, но работу с тюнерами не меняли,
Вчера на своём проверял, всё работает.
Нужен ещё DSPlayer.log
Есть динамическая кнопка ВИД ЭКРАНА, назначаешь её на кнопку и меняешь вид экрана на нужный.
Старый 09.04.2012, 13:48   #156
Diagnose
Аватар для Diagnose
С кнопкой сейчас попробую, лог приложил.
Тип файла: zip DSPlayer.zip (413 байт, 394 просмотров)
Toyota Allion
Старый 09.04.2012, 13:58   #157
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это к теме не относиться, но задай фон, а то в логе куча ошибок связанных с неправильным путём к фону
и задай Screen Pixel Side Ratio 4:3, тогда все индикаторы станут нормальными а не вытянутыми.
Старый 09.04.2012, 13:59   #158
Diagnose
Аватар для Diagnose
Андрей, спасибо за подсказку, установил город Москва и радио "завелось".
По настройкам фона - в металл - не предлагает никакие фоны, по размерам экрана - пока настраиваю на домашнем мониторе, в авто выставлю по размеру.
Toyota Allion
Старый 09.04.2012, 14:11   #159
Bersenev
Аватар для Bersenev
Фона просто не видно за панелями, так как в этой теме они непрозрачные, но он всё равно есть. Задай любой, тогда ошибка из лога пропадёт.
Старый 14.05.2012, 03:11   #160
Gaspar
Gaspar is on a distinguished road
Прошу помощи.
Есть некий девайс прозываемый **********аdio FM Tuner (Radio Г-а Г-а), купленный на digit**********. Не получается заставить его работать с iCarDS. С родной программой работает на ура, а в иКаре вообще не подает никаких признаков жизни - ни звука, ни попытки настроится на волну - всегда показывает 0. В программе конфигурации выставлял и как Radio **** и как P-labs radio (его так винда видит) - результат один, т.е. никакого.
Куда копать? Что можно еще сделать, что бы это чудо заработало? Подскажите!
Спасибо!
PS. Windows7, iCarDS 1.6.6.41.
Еще какая какая-нибудь информация нужна?
Gaspar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
