Старый 31.03.2012, 17:46   #131
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
странно, у меня так было с температурой, а теперь все ок, думаю Валентин поправит, а какой именно настройкой пользуетесь??
Старый 31.03.2012, 18:03   #132
сегодня попробовал панель на хонде одиссей 1997г 2.2 двигатель ОБД2 все подключилось но обороты двигателя показывает не правильно хх 598 оборотов показывает наоборот чем больше газуешь тем меньше обороты.с остальным еще надо разбираться
тогда пробуй другие варианты 1..6.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.04.2012 в 04:50.
Старый 31.03.2012, 21:07   #133
ewgen1
тогда пробуй данный dev.ini с другими dll,которые есть в вариантах 2 и 3.
пробовал не помогло.с одной обороты больше с другой меньше но все равно не такие как должны быть.и убавляются все равно
Старый 02.04.2012, 00:35   #134
mark_x
Машина: Mark_X grx120
mark_x is on a distinguished road
при запуске прога выкидывает окно с ошибкой.
менял !!!ТОЛЬКО !!! - ком порт на мой 5й, кол-во цилиндров на 6, объем цилиндров на 2499 и путь к DLL.
Что я не так сделал? раньше хоть окно появлялось с программой, а после изменений перестала запускаться и пишет ошибку.
Toyota Mark_x grx120 JDM
mark_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 04:10   #135
Сообщение от mark_x Посмотреть сообщение
В panel.ini путь так прописан? DLL\ELM\OBDIIMAF\3\ Обращаю внимание на последний знак. И вообще процесс простой - раз не работает - тупо удаляешь и заново разархивируешь архив с сайта и пробуешь вносить изменения по одному - так и увидишь что ты делаешь неправильно.
P.S. Toyota CAN нет профиля, надеюсь это учел? Только по ОБД-2 если машина его поддерживает.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 02.04.2012 в 06:58.
Старый 02.04.2012, 14:38   #136
mark_x
Путь именно такой.
Машина с кан-шиной значит у меня ничего не заработает? TECU заработала по кану...
мож добавить какнть кан-профиль а?
Последний раз редактировалось mark_x; 02.04.2012 в 17:01.
Старый 02.04.2012, 21:50   #137
ewgen1
Странно, что в коде особо то ничего и не менялось. Попробуй еще Время реконнекта в настройках сменить с 10 на 50 (что соответствует 5 сек). В старой версии было 5 секунд ожидания - может это влияет. И проверь, чтобы RTO=60.
панель митсубиси вроде как стала запускаться после спячки.расход конечно стал большой.раньше было 16-17 щас все 25!!!еще если интересно.то по протоколу МУТ вот здесь увеличивают скорость логирования.вот ссылка http://forum.amadeus-project.com/ind...dpost&p=114358
Старый 03.04.2012, 16:18   #138
ewgen1
возможно ли в панели митсубиси изменить показатель температуры воздуха на впуске на температуру жидкости АКПП?должно логироваться по МУТ BF, формула x-40
Старый 03.04.2012, 21:29   #139
brodyaga
brodyaga is on a distinguished road
Приветствую братьев по разуму!
У меня такой вопрос, не знаю к кому его адресовать?
Третий профиль тойоты, программы панель, для каких машин ? Ну и если можно для каких другие профили тойот, что то я запутался.( У меня королла 2001г из сингапура, двиг 1NZ-FE)
brodyaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 19:02   #140
Сообщение от brodyaga Посмотреть сообщение
Пробуй все какой заработает- тот твой и есть.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
